1.9 TDi код AGR замисляне при при студен старт
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Здравейте имам странен проблем колата пали от четвърт и работи нормално не пуши,но когато е студено и завъртая стартера,всякаш се замисля, тръгва много бавно,лампите примигват,стелките леко трепват и запалва акумулатора е на 2 години мериха го бил ок даде 550А стартов ток дали стартера не за профилактика ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1.9 TDi код AGR замисляне при при студен старт
Може да е стартера, а може да е лош контакт по силовата верига - от + на акумулатора през шаси до минус на акумулатора, всичко трябва да се прегледа.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
При мен с нова бобина на стартера и нов четкодържател, вече 3-та зима няма проблем. Та мисълта ми е - ревизия на стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 32 госта
