Трудно палене.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Трудно палене.
Мнениеот Fripon_X » Пон 05 мар 2007 22:49
Имам проблем с паленето. Купих си Голф2 16В ГТИ преди една седмица. Прави ми голям проблем с паленето. Да поясня имам газова АГУ но паля на бензин. Когато я карам на газ и изпусна първа защото още не съм и свикнал, след това не мога да запаля и на бензин и на газ. Свещите са сменени кабелите също. Може ли да е от центровката на двигателя??? :? :?
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 26 мар 2007 20:52
може да се дави от много газ или бенДЖин
ходи на газаджия
chefito
Re: Трудно палене.
Мнениеот chefito » Вто 27 мар 2007 1:26
Fripon_X написа:Имам проблем с паленето. Купих си Голф2 16В ГТИ преди една седмица. Прави ми голям проблем с паленето. Да поясня имам газова АГУ но паля на бензин. Когато я карам на газ и изпусна първа защото още не съм и свикнал, след това не мога да запаля и на бензин и на газ. Свещите са сменени кабелите също. Може ли да е от центровката на двигателя??? :? :?
Напълно е възможно и самата центрова да е....ъгли на запалване едно друго...ако не си ходил иди на хубав елкон да направят всичко по каталог...пробвай с подаване на газ....докато върти на стартер...при мен така пали защото е изцяло центрирана на газ...
Потребители, разглеждащи този форум: sav.chu и 55 госта
