Пасат B 5.5 2.0 115 к.с. AZM газ-бензин,странен звук
ventakiss
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 15:23
- Автомобил: VW PASSAT
- Местоположение: haskovo
Здравейте колеги!!! Пасата е 2,0 бензин, 115 к.с. Има и газова. По време на движение се чува едно писукане като аларма на ел.будилник. На борд компютъра не отчита нищо. Имали ли сте подобен случай? Благодаря предварително.
ventakiss
Re: Пасат 2.0 газ-бензин,странен звук
И на газ и на бензин си го прави. Майсторите не помагат, затова реших да питам тук.
Имах предположение за виещ изпарител , защото минах през това преди години, но щом и на бензин го има не е това... Поне от къде го чуваш, така малко е хвърляне на боб работата?
ventakiss
Чува се около километража, все едно звъни аларма на Ел. Часовник. Много е странно. Дали не предупреждава за нещо, ама на бордкомп. няма съобщение цъкне 5-6 пъти и спре.
ventakiss
А къде се намира този зумер, да го проверя
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Постоянно ли се чува или на висока предавка и по-ниски обороти. Ако е така - зумера за налягане на маслото.
ventakiss
Когато си иска. Не мога да намеря зависимост, кога, защо,
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Стрелям на посоки.
Нямаше ли някакво предупреждение за скорост?
Изразено по този начин?
При какви скорости на движение се случва?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Първо да уточним какъв е пасата. Аз си мисля че е Б3/Б4 и ако е така не мисля че има предупреждение за скорост.
ventakiss
Пасат е В5.5 2.0кубика 115коня. Няма значение скороста. Чудо е
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Зумер на маслото, и при мен пищи когато си поиска
