Проблем при свързване на подгрев MK4 1.9 110
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 26 яну 2020 18:46
Здравейте.Реших да се обзаведа с подгрев на седалките. Моята кола не е имала подгрев и за целта купих седалки с подгрев и съответно и копчетата. Монтирах всичко като използвах тази схема която съм прикачил. Направих инсталацията но се появи проблем а именно като включа копчето за подгрева подава 11.3v(Въпреки това като сложа буксата в седалката тя не грее) на всяка една степен.Като сложа на нула си е нула. Може ли малко помощ
Последна промяна от golfmaniak666 на Нед 26 яну 2020 18:53, променено общо 2 пъти.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: Проблем при свързване на подгрев MK4 1.9 110
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 26 яну 2020 18:51
На тази снимка е купунга който се включва към седалката.На него подавам напрежението на номер 4 а на номер 3 го свързвам към маса. Другите два кабела са за датчик за заетост номер 2 и го пускам до копчето съответно на Пина който е даден според предната схема.а последния тънък кафяв проводник не знам за какво е
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 27 яну 2020 8:47
ето лесна за разбиране схема
двата кафеви кабела са на маса и ако не си вързал единия няма как да тръгне : )
а и описанието което си цитирал е за 7 пина а на снимката има 6 трвоите бутони какви са ?
тук силовата врига е на 4-ти пин а горе пише че не се ползва
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 27 яну 2020 9:23
Колега не мога да видя схемата.Копчетата са си оригинални и на 4 изход няма пин иначе са 1към 1 с тази на схемата
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 27 яну 2020 9:36
11.3V е ниско. От къде взе захранващото напрежение за подгрева?
Я го измери това 11.3V при пуснат подгрев и кажи колко волта е.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 27 яну 2020 9:57
Единия е от предпазител и е постоянен а другия е след контактен ключ.Като запаля колата се вдига до 13.2 но при натоварване изчезва и пада до 0.Натоварвам го с 5w крушка от габарит.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 27 яну 2020 15:27
golfmaniak666 написа:На тази снимка е купунга който се включва към седалката.На него подавам напрежението на номер 4 а на номер 3 го свързвам към маса. Другите два кабела са за датчик за заетост номер 2 и го пускам до копчето съответно на Пина който е даден според предната схема.а последния тънък кафяв проводник не знам за какво е
точно тоя кафевия е масата на датчика и ако не го вържеш на маса няма да тръгне
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 27 яну 2020 17:18
ok довечера продължавам с борбата и ще пиша пак :love.vwclub
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 27 яну 2020 21:33
Вързах двете кафяви от копчето към маса и двете кафяви от буксата на седалката.сега подгрева работи и към седалката идва 13.2v при работещ двигател но работи само на позиция 5 на всички други е 0v.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 28 яну 2020 13:49
и на двете седалки ли е така ?
и къде намери два извода в бутона за маса ?
edit : не съм отварял такъв бутон но съдейки по снимките в нета има един голям транзистор и доста елементи вътре така че всичко е навряно там
може да регулира със ШИМ или по време
така, че това че има нула волта на другите степени не означава че няма да включва на интервали :)
другия вариант е да е изгърмял транзистора и на макс схемата да не го ползва :)
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 28 яну 2020 17:42
На бутона е 1 маса който е номер 7 а на буксата са два кафяви и са на маса и те.Ще разглобя седалката и ще видя какво се случва защото мойте копчета ги тествах на друга кола и си работят.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 29 яну 2020 11:45
не пипай седалката щом работи на 5 значи реотана е ок
провери пак свързването на бутона може би там има нещо гнило .
вържи 3- крак на бутона към маса за да можеш да тестваш по-лесно и мери пак да видим на другите степени ще работи ли :)
така ще излъжеш бутона че има някой на седалката
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 30 яну 2020 15:23
Проблемът е решен като подмених бутоните.Интересното в случая беше,че моите бутони работят на друга кола с подгрев а на моята само на 5.След размяна с други бутони при мен всичко заспа(Просто с моя приятел си разменихме бутоните).
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 31 яну 2020 8:22
явно не са за твоя нагревател :)
