VW Bora 2.0 2002 AZJ Загуба на мощност
- swilen
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 7:37
- Автомобил: VW BORA 2.0
- Двигател: AZJ 2002
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги проблемът ми е следният- BORA-та(2,0 AZJ) днес започна да ми върти номера- по време на движение взе да губи мощност и да прекъсва. Спрях, угасих я след това я запалих и всичко се оправи, но след 40-50 км. същите мъки като и този път ми светна чека(грешка Р1176). Отново спрях и изгасих колата изчистих си грешката и пак всичко 6. Забравих да спомена, че магариите ги прави на газ и на бензин. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели от какво може да е. Благодаря предварително.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: VW Bora 2.0 2002 AZJ Загуба на мощност
Датчик разпределителен вал?
Направете още една диагностика,но с качествен кабел.
- alexandardanchev
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2018 20:19
При мен се оказа от свещите. Смених ги и си реших проблема.
При мен веднъж направи същото, но набиваше misfire в един конкретен цилиндър. Триеш грешката всичко е точно докато натрупа определен брой misfire, и светва всичко и колата умира... Една заплякана свещ , сложих някаква стара свещ едноелектродна дадена ми от спрял на пътя колега с тойота, просто резбата беше същата и колата се прибра от Варна до София без драми, на другия ден 4 нови ngk 3 електродни по рама и до ден днешен може би 40хил км вече няма драми.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 176/004470
Intake Air System leaking
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
Possible Solutions
Check Intake Air System for Leaks (False Air)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!)
Oxygen Sensor Control мисля че е ламбда сондата
Possible Solutions
