Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата.
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Вто 28 яну 2020 9:00
Здравейте колеги, извинявам се предварително търсих го не намерих същата тема,. Проблемът ми по-горе написан в заглавието не се дължи на криви джанти или дебаланс моля ако някой е имал същия проблем и е открил решението да помогне, благодаря предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата.
Мнениеот tdi fen » Вто 28 яну 2020 10:20
вътрешни карета проверете ги
Петьо.Божилов1
Регистриран на: Сря 18 яну 2017 21:13
Автомобил: Passat B6 Variant 2-0 FSI 150ks
Двигател: BVY
Мнениеот Петьо.Божилов1 » Вто 28 яну 2020 14:01
Тампон двигател - скоростна кутия? :)
Gal1n
Мнениеот Gal1n » Пон 03 фев 2020 19:16
На преглед-а като слезне човека от долу има ли как като му споделя проблемът си да ми даде отговор на въпросът ми или ще си е нужен майстор :/
Gal1n
Re: Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата. РЕШЕНО ВЪТРЕШНО КАРЕ.
Мнениеот Gal1n » Вто 08 сеп 2020 20:18
Решен проблем - вътрешно каре!
