Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
- Регистриран на: Нед 01 дек 2019 15:31
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: Asz 2003
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги. Собственик съм на голф 1.9 асз 131 к.с отскоро. Обикалях доста майстори но явно не попаднах на правилния. Проблема ми е следния от колата се чува едно тракане когато я запаля студена. Като поработи малко (5-10 Мин) всичко се оправя. Бихте казали маховик, но той е чисто нов комплект на 3000км. Възможно ли е да са повдигачи или вал? Помагайте че направо се побърках
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
В кутията на масления филтър би трябвало да има клапан, ако е заминал ще качва по-бавно маслото. Ама чак 5-10 минути... С какво масло се кара? Моята се чува малко по-шумно за секунди след палене студена. Чувал съм и за дефектни нови маховици...
- Автомобил: Golf 4
Колата се кара с масло 5w40 Castrol turbo edge за помпа дюза. Не знам вече при кого да я закарам
Колега ако е повдигач или разпределителен вал като отвинтиш капачката за маслото ще духа много яко и ще се чува отчетливо тракане неравномерно.
- Автомобил: Golf 4
Като развия капачката духа от там и хвърля капчици масло и се чува някакъв звук да
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
ElCucuy написа:Колега ако е повдигач или разпределителен вал като отвинтиш капачката за маслото ще духа много яко и ще се чува отчетливо тракане неравномерно.
И каква е причината да хвърля масло ако е заминал вала?? Недей подвежда човека
Колега вариантите да трака са два и се разбира само с отваряне на капака на клапаните. Единия по вероятния е счупен повдигач и износен вал, колата почва да трака металически, мокта беше така и на моменти се оправяше, но недей я кара така.
Другия е счупено "бобче" на дюза
- Автомобил: Golf 4
Също така докато почуква и притриса отвреме на време когато е студена. Това пак симптом на вал ли е? Днес забелязах също едно свистене откъм горивния филтър. Скоро ще посетя ифидик във Варна
valiosport написа:ElCucuy написа:Колега ако е повдигач или разпределителен вал като отвинтиш капачката за маслото ще духа много яко и ще се чува отчетливо тракане неравномерно.
Колега, къде съм казал че хвърлянето на масло е симптом? Всяка кола като отвориш капачката на клапаните ще "изцика" маслото за отрицателно време.Въпроса е че така най-ясно се чува дали вала е износен. Ако тропа биелен лагер ще му падне налягането на маслото и ще пуши много отзад.
error99 написа:Също така докато почуква и притриса отвреме на време когато е студена. Това пак симптом на вал ли е? Днес забелязах също едно свистене откъм горивния филтър. Скоро ще посетя ифидик във Варна
По скоро е боботене, без сваляне на капака няма да мине, развии капака и надникни. Така на слух и усет никой майстор не може да ти каже на 100%.
Пресен случай от скоро, на колега голф 4 ТДИ 116 се разтрака и в сервиз му казали да си търси вал и повдигачи. Отварят капака и се оказва че вала е здрав, счупена дюза или по скоро "бобче" и сега ме пита какво да го прави този вал
Колега биелен лагер на тия коли за да заминат трябва да не е сменял маслото, или без да я е оставил, тия ПД мотори си страдат от валове
Колега, ето за това нещо говорим - https://www.youtube.com/watch?v=ESTzxGD0T7o
Повдигачи и разпределител е това.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
напави читав клип с хубав звук и може да получиш повече подробности
- Автомобил: Golf 4
Не не при мен изобщо о не е такъв звука като от клипа на ElCucuy. Когато подам газ изчезва. Съмнява ме лагер на ск
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Гледа ли на ваг ком 13-ти канал?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Провери показанията на дюзите, докато трае тракането. От това, което описваш, клоня към хидравличен повдигач, а може и дюза да прави проблем. Докато чука и увеличиш плавно оборотите до 3500 и след това правиш същото но с рязко увеличение до посочената стойност и напиши, какво се случва с чукането (изчезва, намалява, остава си и т.н.). След това, чукането го имаш от тихи обороти или от обороти над 1200-1500 и до колко, или през целия диапазон на обороти докато загрее?
- Автомобил: Golf 4
Чукането (тракането) го има веднага след като запаля колата и я оставя да работи на място. Когато подам газ без значение колко шума изчезва.. Като натисна съединител също изчезва и като го пусна пяк започва. Това го прави 5-10 мин. Иначе в движение няма никакви звуци. Просто когато я запаля и оставя на място да я работи трака. Това при студена кола говорим
