Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
Пламен.Трайков
Регистриран на: Пон 17 сеп 2018 17:21
Мнениеот Пламен.Трайков » Сря 29 яну 2020 6:21
Здравейте колеги,
Дали ще бъде удобно да ми даде съвет откъде е проблема с охладителната система? А той е следния:
На място термостата отваря колата си загрява включва се перката всичко е както трябва,обаче като почна да я карам изстудява долния маркуч.
Въпреки изстудения маркуч колата има парно.
Сменил съм два термостата, два пъти съм промивал водния радиатор, но проблема си остава?
Благодаря предварително колеги!
Лек и успешен ден!
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Re: Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
Мнениеот sebulba1 » Чет 30 яну 2020 14:48
Самият термостат не уплътнява челно при фланеца. На термостата има един гумен о-пръстен. На страната от към съединението,не откъм главата. Свали го,наложи го върху фланеца и виж дали уплътнява,като духнеш с уста. При мен беше точно това.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 30 яну 2020 21:35
Какво те притеснява, че е студен долния маркуч?
Нали при движение радиаторът охлажда антифриза и затова този маркуч е студен. Температурата на таблото нормална ли е?
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Пет 31 яну 2020 7:56
Колата държи нормална температура.Маркуча не е студен а направо леден.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 31 яну 2020 8:45
Всичко ти е наред.
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Пет 31 яну 2020 9:12
Щом колата ти държи нормална температура,както каза колегата по горе,няма какво да те притеснява. Това с термостата се проверява,като спускаш по дълъг баир,на скорост,колата изстива. При теб щом го няма това,всичко е наред
koko93
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
Автомобил: VW Polo
Мнениеот koko93 » Съб 01 фев 2020 15:25
Да добавя, парно имате и при отворен и при затворен термостат защото охлаждащата течност излиза преди термостата. Не се притеснявайте, маркуча ще загрее при градско и задръстване, когато не се охлажда радиятора от насрещния въздух. Колата е изправна.
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Чет 06 фев 2020 17:32
Според мен има някакъв проблем,защото надува маркучите до пръсване и долния е леден горния топъл, но ще пробвам това с термостата.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 07 фев 2020 6:58
Това че надървя маркучите не е добре. Капачката на казанчето как е, имаш ли циркулация през тънкото маркучле?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 07 фев 2020 10:23
Студеният маркуч не е никакъв проблем.
Надуването на маркучите може да е от издухана гарнитура, ама това трябва да се потвърди от някой, дето не сменя термостати заради студен маркуч.
Ако парното е включено маркучът може да си остане ледено студен и при градско каране за 1000км.
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Пет 07 фев 2020 14:29
Капачката на казанчето съм я сменял скоро даже няма и месец.
Да имам циркулация помпата върти даже много хубаво.
Тя не ги надува всеки път явно от някъде дърпа въздух.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 07 фев 2020 15:02
Колега как реши да пипаш маркучите и да сменяш 2 пъти термостат ( м- у другото термостата от тия пластмасовите ли е )? и да промиваш радиатор. Какъв е бил проблема ?
Ако е това :
Пламен.Трайков написа:На място термостата отваря колата си загрява включва се перката всичко е както трябва,обаче като почна да я карам изстудява долния маркуч.
Значи нямаш проблем.
Не се взирай толкова. Карай си колицата и наблюдавай само температурата на водата на таблото , да не надвишава 90 гр.
Съветвам те предния капак да го отваряш само и единствено за проверка на нивото на масло .
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 07 фев 2020 16:44
Газ имаш ли?
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Съб 08 фев 2020 14:32
Не нямам газ
ivuchev написа:Колега как реши да пипаш маркучите и да сменяш 2 пъти термостат ( м- у другото термостата от тия пластмасовите ли е )? и да промиваш радиатор. Какъв е бил проблема ?
Ако е това :
Парното ми духаше студено и реших да видя маркучите.
И защо само да си отварям капака за проверка на масло?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Съб 08 фев 2020 15:39
А кои маркуч бараш . Тези на вадния радиатор отпред или тези които влизат в радиаторчето на парното в купето.?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
