Голф 2 1.3 Стартера не иска да върти
chavdar ivanov1976
Регистриран на: Чет 19 яну 2012 21:56
Автомобил: vw vento 1.8mi
Двигател: 1995 god.
Местоположение: plevensko
Мнениеот chavdar ivanov1976 » Чет 30 яну 2020 21:47
Здравейте на всички които са на линия,проблема ми е следният-голф2 бензинов 1.3 мотор с четири скорости напоследък върти стартера когато си иска,в смисъл че повечето пъти като дам на контакт и стартера не реагира въобще все едно го няма.Днес ми изпратиха друг стартер,и двата като не са на колата въртят а като ги монтирам не искат.Даже пробвах да подам директно+от акумулатора и пак никаква реакция.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.Забравих да кажа че пали с бутон а с ключа само се дава контакт
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 2 1.3 Стартера не иска да върти
Мнениеот vanesto » Чет 30 яну 2020 22:18
Пробвай с друг акумулатор.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 31 яну 2020 6:41
провери си тунинга при натиснат''старт-стоп бутон'' идва ли ток на тънкия кабел
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 31 яну 2020 18:45
Тури един кабел на минус на акумулатора и другия край някъде по метална част на двигателя и пробвай да запалиш
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 01 фев 2020 23:57
Обясни много подробно и със снимки как си пробвал да подадеш плюс директно от акумулатора.
Засега ми се струва, че проблемът е в неправилно избраният бутон и че не знаеш как да подадеш директен плюс от акумулатора.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 02 фев 2020 1:37
stypkata написа:Тури един кабел на минус на акумулатора и другия край някъде по метална част на двигателя и пробвай да запалиш
+1
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 02 фев 2020 9:40
Мн. просто става даването на плюс директно от акумулатора-с една отверка ръгаш дебелия и тънкия кабел /даваш ги на късо/
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 02 фев 2020 10:00
Такъв тип съвети биха могли да доведат до ръгане на не който трябва дебел и тънък кабел, Любо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 02 фев 2020 10:42
Бутона какъв е? ''Старт-стоп'' ли е,или прост-тип''кнопка''
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 фев 2020 13:54
Авторът не е влизал, откакто е пуснал темата. Изчакайте.
