Пасат б6 2007 г. 2.0- БМР, 170 к.с. Налягане на Маслото
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 04 фев 2020 8:50
Колеги помагайте моля.
Пасат б6 - 2007, 2.0- БМР, 170 кс.
Знам че по темата е писано с лопата да ринеш, изчетох доста но не успявам да намеря адекватен отговор на моя проблем.
А моя проблем е следния:
Преди 2-3 седмици тръгвам сутрин (-8) градуса студ, потвглям пред блока и след 20 метра колата писна със Съобщение Engine oil pressure! (Червена лейка) за 1 секунда се показа и изчезна. Спрях гледах изгасих пак запалих, нищо, колата бачкаше нормално. Отварям капачката на двигателя, мъсло хвърля та чак по лицето ме пръска. Карах 1-2 километра и не посмях повече и я оставих. Майсторът ми я взе и да смени Шестограма че него не бях обслужвал. Смениха го, с нов съм, стария е супер здрав ше кажеш преди 5 месеца е сменян от както купих колата. Така....
Днес тръгвам на работа сутринта на 20 метър пак така, Лейката светна, Engine oil Preasure, Stop the Engine.
Спрях веднага, гася - паля, грешка няма, отварям капачката на маслото, хвърля много (качва масло според мен нормално), от там я закарах на майстора.
:bowdown :bowdown Моля дайте съвет към какво да се насочим. Майстора каза ше смени днес Датчика за налягането.
Пиша ви за идей какво друго може да е?
Ако не е Датчик, какво друго да гледаме.
Ако някой има сходната ситуация ще съм благодарен да сподели.
:bowdown :bowdown
П.с. Ангренаж и Ролки не съм сменял, беше сменен преди 15-20 хиляди ( поне по това което пишеше).
Направих пълно обслужване на всички филтри и масло Кастрол Едже 5-30 преди 8 хиляди.
Колата я имам от 4 месеца.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат б6 2007 г. 2.0- БМР, 170 к.с. Налягане на Маслото
Мнениеот tdi fen » Вто 04 фев 2020 10:17
трябва да се премери налягането
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 04 фев 2020 11:03
При закачане на ВагКом виждат ли се живи данни за налягането и ако да какви стойности да търси за норма.
И при закачане на Манометър на мястото на датчика отново какви стойности се гонят... на ниски обороти и в движение?
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 04 фев 2020 20:24
Актуализация на информацията колеги.
Майстора е свалил стария датчик и е сложил манометър на неговото място.
При студен двигател на място - 3-3.5 bar налягане.
При загрял двигател на място 1.3-1.5 bar налягане.
Сменил е датчкика... и за момента е това.
Дайте информация според вас тези показания добри ли са, лоши ли са и какви трябва да бъдат.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 фев 2020 20:27
Тия цифри на празен ход ли са?
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 04 фев 2020 20:57
да, да, на място без даване на газ.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 05 фев 2020 12:13
доколкото знам налягането на загрял мотор трябва да бъде мин 2 бар при 2000 об има ли маслото мирис на нафта нивото да се е увеличило ?
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Чет 06 фев 2020 7:34
Ами честно казано не мога да определя дали има нафта в маслото, гледах го, мирисъх но не млга да кажа със сигурност.
Нещото което забелязах като отворих капачката на двигателя отгоре е че при загрят двигател излизаше леко светло сив пушек което нямам никаква представа какво означава.
А до колкото налягането при загрят на 2000 оборота не мога да кажа точно колко е, но щом при 800-900 оборота на място е 1.3-1.5 предполагам при 2к ще качи поне до 2 бара.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 52 госта
