VW Vento 1997г. 1.8 АAM - предните врати не се отварят
bobiwan1
Регистриран на: Сря 22 фев 2017 0:59
Автомобил: Vento
Двигател: AAM
Мнениеот bobiwan1 » Вто 04 фев 2020 11:44
Здравейте!
Въпроса ми е дали бравите на вратите са различни на Венто/Голф 3? Също четох, че имало разлика в бравите на Венто(може би и на Голф 3) за моделите след 95' в елемент наречен "актуатор". Идеята ми е, ако си търся брави дали трябва да са за Венто след 95' задължително?
Последна промяна от bobiwan1 на Вто 04 фев 2020 15:43, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Брава Венто/Голф 3
Мнениеот apolon » Вто 04 фев 2020 15:36
Някой не е чел правилата.... :death
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: VW Vento 1997г. 1.8 АAM - предните врати не се отварят
Мнениеот apolon » Вто 04 фев 2020 18:15
Аха,значи можело да се напише по правилата.Получаваш бонус-линк за продажбите на VW Vento на части:https://www.olx.bg/avtomobili-karavani-lodki/avtomobili-avtochasti/q-vw-vento/?search%5Bdescription%5D=1
На всяка обява отдолу има раздел:"Изпрати съобщение на продавача".Съответно питаш за наличието,състоянието и цената за отпределената част от колата.Съответните заапитвания могат да се направят и с "копи-пейст" на няколко обяви за да имаш избор.Изпитано лично от мен и работи!Успех и :beer
bobiwan1
Автомобил: Vento
Двигател: AAM
Мнениеот bobiwan1 » Вто 04 фев 2020 19:05
Благодаря ви за подробния отговор, макар да няма много общо с въпроса ми.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 04 фев 2020 19:48
1Н0 837 207 В това е парт номера на дръжката на Голф '95, Голф '97 и Венто '97-98г.
Т.е. - еднакви са
Но говорим само за дръжката!
На другите компоненти номерата не съм ги гледал, защото са много
Уточни какво точно ти трябва
bobiwan1
Автомобил: Vento
Двигател: AAM
Мнениеот bobiwan1 » Вто 04 фев 2020 20:52
Не дръжката или заключващия/отключващия механизъм, където се върти ключа, ами самата брава.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 фев 2020 8:12
Става сложна работата :icon_lol
Те виж и избирай... и сравнявай:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_1
А иначе - начина, дето колегата ти го е казал е най-лесния и безпроблемния, мисла
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 05 фев 2020 8:41
Явно колегата bobiwan1 иска да си купи брава предназначена за друга кола,която да става и за неговата(но не и такава,предназначена за неговата).Ами приятно търсене.Вече съжаляван,че се опитах да помогна. :beer
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 05 фев 2020 9:32
Бравите Голф - Венто сигурно са еднакви. Единствено трябва да провериш дали твоите имат допълнително заключване (тоя актуатор за който говориш) и да търсиш такива. Представлява допълнителен соленоид вътре в бравата който отмества една пластина.
Слагам инфо и от един стар мой пост:
Така закакво са всичките кабели, малката букса горната(май беше с 3 кабела) е за командване
на централното( отключено-заключено ) с ключа в ключалката. Голямата( с четитите кабела )
двата са ключе което следи крайното положение при изпомпване(май заключването), а напомването
компресора сигор си го следи по ток. А сега познайте за какво са другите два кабела, оказа
се че са намотката на един соленоид чиято сърцевина освобождава някакъв механизъм за допълнително
заключване.
bobiwan1
Автомобил: Vento
Двигател: AAM
Мнениеот bobiwan1 » Сря 05 фев 2020 10:43
Да, много благодаря, ще се опитам да проверя. Въпроса ми е мотивиран от простата причина, че търся за Венто брави, но всички на части автомобили и брави по сайтовете за части втора ръка са за модели до 95' и реално ситуацията ми в момента е да закупя или преди фейслифт(заради наличието на въпросния акутатор след 95' може да не стават) или да търся от голф ако стават. Благодаря на всички отзовали се до този момент.
