Здравейте колеги!
Карам B7 2011 г., поиграх си с coding-а на 09. Cent Elect и ми изчезнаха дневните светлини (долу в халугените). Мисля, че през компютъра ги пускам, обаче те пак не светят. Та въпроса ми е тези дневни светлини дали имат отделен бушон някъде?
Passat B7 2011 г. - въпрос относно дневните светлини
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Passat B7 2011 г. - въпрос относно дневните светлини
Какво по точно човърка по кодинга,понеже и аз минах по тоя път и доста ровех и пробвах докато успея да върна нещата както бяха.Долу с двете секции ли си,дневни светлини и фарове за мъгла ли си?Грешки записва ли в компа сега?
Ако работиш със ваг ком в една от папките се записват промените,които си правил с дата и час и пише какъв е бил кодинга преди промята и какъв е след нея,там може да видиш и да си върнеш стария.
Не колега, работя с launch. Иначе да, такива са ми дневните... Грешката е, че ми изписва, че не работят дневните, сменям всякакви крушки, но не светват. Явно не мога да нацеля правилния кодинг.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Itsaka написа:... Явно не мога да нацеля правилния кодинг.
За съжаление няма и от къде да прочетеш.
Само и единствено ако попадна на колега със същия модул може би...
- Vasseto
И какво ще видиш в него. Аз така се дзверих в кодинга на колега за да пусна кроастинг функцията, но само греди удрях.
Ето ти моя кодинг. С ксенон фаровесъм и дневните са във фара.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Coding: 000A000000000000001C0088540029F423D50088666DAD60E480C7240049
Shop #: WSC 31385 000 1048576
VCID: 3CCDE11BEF691C0E12-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18051 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 070611 05 54 0403
Coding: 02302A
No fault code found.
Revision: BC413001
Coding: 00B795
Coding: 02302A
Благодаря, но са ни различни. Аз съм с обикновените фарове и долу дневните. Последната буква ни е различна...
pink
- Двигател: CFFB
0000000000000000001800A0B10081E4477864B8516D8163E488C7A40041
това е моя кодинг,ако си пипал в Бит 18 лошо,аз там бях омазал нещата ,но успях да си ги оправя.Аз съм с рефлекторни фарове,дневните са ми долу при фаровете за мъгла
модула ми е : 3AA 937 087 D
Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Component: BCM PQ47 H 413 0455
Revision: BB413001
Shop #: WSC 05311 123 08193
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Revision: BB413001
Колега, какво имаш предвид относно бит 18? То там при мен няма опция за него, стой си на едно положение, няма какво да пипам? Пробвах твоя код, но тотална щета с него. В интернет бях намерил един с който ги подкарах дневните светлини, но станаха дълги, а дългите дневни. Поне вече знам, че съм объркал самия код, защото вече мислих, че нещо и с крушките не е както трябва.
pink
- Двигател: CFFB
по принцип Бит 18 го показва 00 ,но реално не е и аз го бях променил и всичко се омаза(вместо дневни светваше лявата светлина за задна) Ти не каза твоя модул с кой номер е.Аз съм бъзикал моя и може затова при теб да не е Ок,аз имам плафони в краката.Ти записа ли си твоя кодинг след като си пипал,дай да го видим и ще мислим. Ще ти пратя един линк на лично на руски е ,но там са описани на кой бит какво може да се кодира и за какво е,аз благодарение на него се оправих.
Така с кодове от нета не вярвам да се оправиш,понеже всяка кола има различна окомплектовка и трябва да нацелиш същата като твоята :)
Прав си колега. Значи моя BCM е с този код: 3AA937087A long coding, който съм в момента, но ми направи впечатление, че задната ми свети постоянно е: 000000000000000000180080140089A443590080426D8120E480C7240041
- Vasseto
pink написа:... Ще ти пратя един линк на лично на руски е...)
Е защо го криеш. Дай го тука за всички.
pink
- Двигател: CFFB
не го крия,това е списъка с Битовете и кой какви опции дава
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 34158.html
