Golf 4 1.9 TDI AHF няма мощност
Krisko21
Регистриран на: Сря 29 май 2013 12:44
Мнениеот Krisko21 » Чет 10 дек 2015 19:35
Здравей те колеги проблема е следния мисля че се появи след като я обслужих колата има сила на първа и втора и после никаква я няма може ли да е от центровката на ГНП-то до 2500об се набира добре после само бучи и набира бавно.
Благодаря на отзовалите се между другото съм от Плевен ако знаете някой да ме насочете
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF няма мощност
Мнениеот vlado_tonev » Чет 10 дек 2015 19:44
Виж дебитомера дали му е сложена буксата.А относно центровката,трябва да я видиш с VCDS,без диагностика ще трудно да го хванеш,защото има много варианти
Krisko21
Мнениеот Krisko21 » Чет 10 дек 2015 19:55
Сложена е както трябва но на дебитомера има 5 пина а на буксата 4 единия сякаш е махнат дали може да е от него
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 10 дек 2015 20:13
В какво точно се състоеше обслужването?И преди това,вървеше ли си колата?За буксата не съм се заглеждал,но утре ще видя при мен как е
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 11 дек 2015 10:27
Да не са ти сменили дебитомера при обслужването?
Krisko21
Мнениеот Krisko21 » Пет 11 дек 2015 12:24
и да са ми сложи ли някъв прецакан не мисля тя нямаше изобщо да върви и щеше да пуши а не пуши и грам
OSKUR
Регистриран на: Чет 06 юни 2019 13:59
Автомобил: Голф 4 тди
Двигател: AHF
Мнениеот OSKUR » Нед 02 фев 2020 15:51
Здравейте колеги. Имам подобен проблем, двигателя е същия като на колегата AHF 110кс. Като взех колата преди няколко месеца, беше самолет. Но постепенно мощността падна, веднъж влезе в авариен режим. От тогава раздвижих геометрията и актуатора с ключе и не е забивала, карам я и по сериозно.
Но пак няма тази сила която имаше(да не би да съм му свикнал на вървежа) На диагностика нищо не показва, смених въздушен филтър, чистих дебитомер той се виждаше, че е чист, но да пробвам, прегледах вакууми, турбо пътища всичко ми се вижда наред. Забравих да допълня, че като спря да върви, спря и да изпушва черен дим при яко натискане и сякаш ми стана по шумен мотора.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 02 фев 2020 18:40
N 75?
OSKUR
Двигател: AHF
Мнениеот OSKUR » Нед 02 фев 2020 18:49
Колега как да го проверя или да търся друг за проба. Егр също гледах и той е чист.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 02 фев 2020 19:24
Ако можеш вземи някой работещ клапан(от приятел,колега). Смени вакуумните маркучи-нищо ,че изглеждат здрави.При мен липсваща скоба на такова маркуче ми направи чалъм. ( макар,при мен турбото се управлява чрез налягане).EGR-погледни и него . Да не остава в полуотворено положение.
OSKUR
Двигател: AHF
Мнениеот OSKUR » Нед 02 фев 2020 19:27
Благодаря колега, ще пиша след резултати.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 02 фев 2020 19:47
Направи логове в движение на 3ти, 4ти, и 11ти канал! Само така ще разбереш от какво е без да сменяш части на сляпо.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 05 фев 2020 17:14
OSKUR написа:спря и да изпушва черен дим при яко натискане и сякаш ми стана по шумен мотора.
Доста често, от лоша нафта или ако прекара вода се получава така. Обикновено се влошава и студения старт.
OSKUR
Двигател: AHF
Мнениеот OSKUR » Съб 08 фев 2020 18:53
Колега първо това направих, светна резервата и смених дилъра. Взех горивен филтър и колата полудя от страх, преди да го сменя. Започна да ми се връща усмивката и заби на 3,5к. вместо както преди на 3к. Отново раздвижих турбина с ключ 14, смених вакууми, смених филтъра и спря да забива, но предишния вървеж и кашлянето(изпушването го няма) Никакво забиване след тези манипулации. Появи ми се мехурче с въздух в прозрачния маркуч, ще изчезне ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 08 фев 2020 21:06
Колега,не я "раздвижвай" тая турбина,а изчизти геометрията и виж актуатора дали не е загинал.... :screwy
