vw bora 1.9 tdi ajm 115к.с 2000г. Разход борд не показва вярно
ЕрикГеоргиев1
- Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Здравейте колеги, защо показанията на борда са завишени с горе долу един литър по борд 5.4 а реалния е 4.6 (засечено с пълнене до горе на една и съща колонка) показанията са само за извънградско тъй като колата се кара предимно извънградско. Борда доколко съм запознат е по-стария модел където не показва разхода на едно място, а колата е vw bora 1.9 tdi ajm 115к.с 2000г.!
- MsVlogger
- Регистриран на: Пет 24 яну 2020 22:31
- Автомобил: МК4
- Двигател: ARL
Re: vw bora 1.9 tdi ajm 115к.с 2000г. Разход борд не показва вярно
Сипи до горе, нулирай борд компа направи 100 градско или извън градско и Сипи пак до горе, борф компа смята доста неща и дава сумарен раздох на обща база данни, пробвай така и пиши да кажеш има ли резултат
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Колега аз имам пасат б5 с табло от 5.5 така го взех де.
И преди две години и сега най редовно го засичам и само градско и извън и смесено топъл студен. И винаги е еднакво 100-200грама по малко ми дава от колонката.
Метода е винаги пълня докато изключи.
Занулявам карам 100-200-300км зависи къде ходя и зареждам.
ЕрикГеоргиев1
MsVlogger написа:Сипи до горе, нулирай борд компа направи 100 градско или извън градско и Сипи пак до горе, борф компа смята доста неща и дава сумарен раздох на обща база данни, пробвай така и пиши да кажеш има ли резултат
пробвах борда пак показва с 800 мл завишен разход
- stoqng76
- Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
- Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
- Двигател: BLS 105ps
- Местоположение: България
Да не би таблото с фиса да е слагано допълнително и от там да са проблемите
ЕрикГеоргиев1
ами може и да е слагано допълнително защото пробега на колата през ваг-ком е 270 хил а на праблото пише 206 хил
- MsVlogger
- Автомобил: МК4
- Двигател: ARL
Винаги ще имаш малко разминаване в разликата в горивото, иначе това с километрите 270 все тая, на моя правеняк първоначално излезна 650 хиляди.
Иначе как го засече на пълен резервоар или как измери разликата от близо един литър?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Ми освен да почерпиш друго невиждам
Седан ли е бората? Този разход от 5,4 по борд при каква скорост ти го даде? Интересно ми е защото и аз имам бора AJM.
