Passat b6 2007. BKP проблем с тандем помпа
Ivan_atanasov_86
Регистриран на: Сря 21 авг 2019 7:59
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Пет 24 яну 2020 10:14
Здравейте колеги. Имам проблем с тандем помпата или по точно прокапа нафта от един болт. След като го развих за да видя каква е причината за теча от вътре излезе пружинка с клапанче а болта беше намазан с някакво лепило. Почистих всичко добре и отново го намазах болта с лепило и го навих но се появи разлика във вървенето на колата или аз си внушавам. Ще съм благодарен ако някой ми обясни каква е функцията на този болт с клапан и как се регулира или да ме насочи към някой сервиз от Пловдив. Качвам и снимка с помпата. Благодаря предварително и хубав ден на всички .
http://forum.vwclub.bg/download/file.php?mode=view&id=383384
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Re: Passat b6 2007. BKP проблем с тандем помпа
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Вто 11 фев 2020 13:50
Явно никой не се е сблъсквал с този проблем. А при смяна на тандем помпата с друга да ли се иска някакво специално зацепване или регулаж
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 18 фев 2020 10:33
Не се иска никакво зацепване, това е лопатъчна помпа, самия вал е прорязан и помпата се зацепва в него. Помпата е изцяло механична
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 76 госта
