Как се сваля клапан Н75 при пасат 5.5 1.9 тди 101 коня
Harley-Davidson
Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 9:53
Здравейте колеги ! И при мен се появи прословутия проблем с клапан Н75. Поръчах си от Косер оригиналени и искам да си го сменя. Някой може ли да ми да де информация или клипче как се сваля тази гад и може ли да се свали без канал ?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Как се сваля клапан Н75 при пасат 5.5 1.9 тди 101 коня
Мнениеот nikolay_ss » Сря 12 фев 2020 10:03
Сигурен ли си, че знаеш какво точно е N75, защото той се намира отгоре? Мисля, че се държеше на едно болтче, букса и вакуум? Нямаш абсолютно никакъв проблем да го свалиш отгоре.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 10:12
nikolay_ss написа:Сигурен ли си, че знаеш какво точно е N75, защото той се намира отгоре? Мисля, че се държеше на едно болтче, букса и вакуум? Нямаш абсолютно никакъв проблем да го свалиш отгоре.
Колега този клапан, който е под маслените пари ( вакумния регулатор )
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 12 фев 2020 10:34
Качи снимка , защото определено не говориш за Н75
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 11:20
Това е
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 12 фев 2020 11:55
Дигни капака на колата и ще го видиш клапана . Канал изобщо не ти трябва , а едно или две болтчета ( в зависимост колко пъти е бил свалян ) да развиеш. Ако не си сигурен , че можеш да различиш маркучетата ги бележи с маркер , щото е важно да не ги объркаш.
Внимавай да не объркаш и клапаните , че са два , и изглеждат еднакво
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 11:59
hvp800 написа:Дигни капака на колата и ще го видиш клапана . Канал изобщо не ти трябва , а едно или две болтчета ( в зависимост колко пъти е бил свалян ) да развиеш. Ако не си сигурен , че можеш да различиш маркучетата ги бележи с маркер , щото е важно да не ги объркаш.
Благодаря колега
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 12 фев 2020 13:16
Не съм сигурен точно на този модел Пасат де е клапана, ама няма се учудя ако е наврян под тиквата отпреде на мотора и хванат за блока.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 12 фев 2020 13:33
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 16:25
Току що го смених обаче проблема остана. В ниските турбината я няма, като включва след 2300 в движение. На място като я форсирам я чувам от 1500 ( както е настроена ) Колата е с чип и софтуерно изключен егр. Според мен остават спукан маркуч или кулер. Турбината я изключвам, защото като я покарам в движение на 3000 оборота и в идин момент се отпушва, докато я загася. После същата история .Някой да се е сблъсквал с подобно нещо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 12 фев 2020 17:04
Ако няма добър вакуум да я управлява...така ще прави. Виж как са вакуумите , маркучета , сферата , вакуум помпата
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 12 фев 2020 19:05
Смени си всички вакуум-маркучета. Гледай да не ги объркаш -едно,по едно. Аз също смених клапана за нищо-оказа се излязло маркуче ,поради липса на скобичка. Сега си возя резервен клапан в багажника.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 12 фев 2020 20:13
Водния дух1 написа:Смени си всички вакуум-маркучета. Гледай да не ги объркаш -едно,по едно. Аз също смених клапана за нищо-оказа се излязло маркуче ,поради липса на скобичка. Сега си возя резервен клапан в багажника.
Колега първото което направих беше това с изключение на този, който отива от клапана до сферата. Днес като сменях този клапан не ми се стори за смяна и отново не го смених. При свалянето на стария клапан го счупих, така че не е излишен. В събота ще ги разкача отново и ще го мисля. Ще излезе някаква простотия, ама да видим. Затова искам да ми пише някой сблъскал се с проблема.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 19 фев 2020 14:18
Колеги, оказа се че съм сменил грешния клапан. Този Н75 се намира под казанчето и на вид е същия, като този за ЕГР и който смених. Утре ще го сменя сутринат и ще видя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 фев 2020 14:50
Последно: кой клапан смени? Нищо не се разбира от писанките ти.
Н75 не е ли при теб под главата на колата и хванат за блока с планка по подобие на останалите 1.9 ТДИ надлъжни мотори по ВАГ ? Или някой го е изместил горе до Н18 ?
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 59 госта
