Голф 7 2.0 tdi 2016 г. - проблем с app-connect и iPhone 8 Plus
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 09 фев 2020 18:16
Активираха в Порше app-connect-а, но при свързване с телефон iPhone 8 Plus изписва това съобщение
Пробвах и с Iphone 7 също не става.
Според приемчика в Порше трябва да се смени USB конектора, но и той не е сигурен дали ще стане.
Ако някой има идеи как да оправя този проблем (освен смяна на телефона :mhihi ), моля да сподели.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Голф 7 2.0 tdi 2016 г. - проблем с app-connect и iPhone 8S
Мнениеот netizen » Нед 09 фев 2020 21:29
Кой е тоя айфон 8S ?
Сигурно ли е, че имаш активиран AppConnect?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 09 фев 2020 21:37
Да, активиран е app-connect-a.
Телефонът е 8 Plus.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 7 2.0 tdi 2016 г. - проблем с app-connect и iPhone 8 Plus
Мнениеот IvanMan » Пон 10 фев 2020 14:20
От Порше ми дадоха този номер на USB конектор 3g0057342a, според тях с това трябва да стане, но никой не дава гаранция. Струва около 200 лв. и без право на връщане.
П.П. Свързах успешно телефон Samsung към app-connect-a. :banghead
Не тръгва и iPhone 5S и huawei p30 (не може да се качи android auto на него).
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 10 фев 2020 16:12
Golf7 с колко usb порта е? Примерно в Пасат Apple CarPlay работи само през USB1 което е пред скоростния лост , където е QI зарядното.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 10 фев 2020 16:24
Ванка, не ти помагам, но аз с Iphone 7 не мога да се свържа с App connect на Т рок. :banghead
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 10 фев 2020 16:33
netizen написа:Golf7 с колко usb порта е? Примерно в Пасат Apple CarPlay работи само през USB1 което е пред скоростния лост , където е QI зарядното.
С един пред скоростния лост.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 10 фев 2020 16:41
AppConnect се активира отделно за AndroidAuto и за Apple CarPlay - та това също може да е възможна причина.
Натисни и задръж Menu, след което в виж HMI versions дали имаш 00060800 инсталирано.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 10 фев 2020 16:54
Ето това е:
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 10 фев 2020 16:59
Извинявай, обърках се с дискавър про. На дискавър медия няма как да се разбере така.
Но според мен не може да е причината в буксата при положение, че си закачил друг телефон. Пробвай с друг кабел? Предполагам си пробвал с оригинален lightning?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 10 фев 2020 17:03
Пробвах с 2 оригинални кабела. :banghead
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Сря 12 фев 2020 22:41
Малко глупаво, но пробва ли да изключиш и пак да пуснеш Сири ?
Поне при по-новите модели беше задължително да е enabled , за да работи CarPlay-a.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 12 фев 2020 22:56
Да добавя опции и аз (освен кабела, което е най-често):
- настройки на телефона - Settings > General > Restrictions > CarPlay
- VPN апликации - ако имаш, трябва да ги махнеш
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 13 фев 2020 8:20
Проблемът не е в телефона.
Пробвахме с iPhone, който се връзва със сигурност към мултимедията на T-Roc и изписа отново същото съобщение.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 13 фев 2020 8:45
За да бачка епъл кар плей USB порта задължително трябва да е 5Q0035726E
Отвори и виж дали твоя е такъв. Трябва да е с зелена букса с два допълнителни кабела отстрани за захранване и самото тяло е по-голямо/дълго от другите.
Сменя се само USB порта не е нужно цялото нещо с AUX-а.
От къде да си вземеш е въпрос на избор (шкода, сеат...)
https://www.aliexpress.com/item/4000004 ... 4c4dIJwxhF
https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SKOD ... ondition=4
