Голф 5 2.0 ФСИ 150к.с. светят лампи по таблото
martin.petrov1
Регистриран на: Нед 16 юли 2017 12:58
Мнениеот martin.petrov1 » Съб 08 фев 2020 9:56
Здравейте. Миналата година си купих въпросният голф 5 2.0 ФСИ 150 К.С. 2004г. та смених доста неща по нея и накрая бяха задни апарати и дискове, и наскоро почнаха да ми светят няколко лампи на таблото и не мога да разбера каква е причината ... ходих при 2-ма майстори трият грешките спират да светят за седмица или месец и пак почват, иначе колата не се усеща да има проблеми ( в момента EPC спря да свети а свети лампата на мотора). Ако някой има идей нека каже?
и още един интересен поне за мен въпрос е защо при външна температура 4 градуса започва да ми писука и да пресветват градусите на таблото ?
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Голф 5 2.0 ФСИ 150к.с. светят лампи по таблото
Мнениеот tomata » Съб 08 фев 2020 12:06
Като ходи на майстори, какви грешки даваше?
martin.petrov1
Мнениеот martin.petrov1 » Съб 08 фев 2020 13:40
Бяха 5-6 някъде но помня само грешка на ламбда сонда, нялагане на течноста за спирачките и АБС. И до колкото той ми обясни имам 3 сонди и не е на ясно коя от 3те е за смяна и за сега не е пипана, но по нялягането уж няма проблем и също така сменихме задните дискове и апарати
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 08 фев 2020 17:38
Писукането и мигането при падане на температурата под 4'С е с предупредителна цел към водача за зимни условия (възможност от поледици и т.н.).
martin.petrov1
Мнениеот martin.petrov1 » Съб 08 фев 2020 19:45
Така и предположих но защо пък само на 4 градуса :) мерси все пак
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 08 фев 2020 20:03
Така и предположих но защо пък само на 4 градуса :) мерси все пак[/quote]
4'C е прага на сигнализацията! Прави го еднократно след запалване ако отчете температурата 4'С или по-ниска. Отпред има и снежинка . Има подобна тема от форума:
viewtopic.php?f=5&t=355187&p=3603056&hilit
Последна промяна от plamingo на Вто 11 фев 2020 20:21, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 09 фев 2020 13:53
martin.petrov1 написа:Така и предположих но защо пък само на 4 градуса :) мерси все пак
Всички голфове са така , от голф 4 та до последния . За светенето на другите лампи , иди пак при майсторите дето си ходил преди , и запиши номерата на грешките. Така може да получиш адекватен отговор , че сега си е малко като хвърляне на боб.
martin.petrov1
Мнениеот martin.petrov1 » Пон 10 фев 2020 21:25
Да утре ще ходя и ще ги запиша да видим какво ще става :Д
martin.petrov1
Мнениеот martin.petrov1 » Сря 12 фев 2020 18:51
Това са грешките който ми показаха (проверих акумулатора казаха ми че работи перфектно и не е за смяна), също така ми обясни че имам запушване на единият катализатор и ще пробваме с една добавка сега, а за датчика ще ходя в понеделник най вероятно да го провери тъй като така или иначе една жичка беше запоявана и може би там е проблема но ще видим :) ... Някой ако има мнения или решения нека сподели ?
П.С. закупих си нови (на старо) джанти ГТИ ако някой може да ми препоръча някой в Плевен да ми ги съживи?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 13 фев 2020 10:27
датчик за скорост предно дясно - при неработещ дачик ти изключва АБС, ЕПЦ и тракшъна - тези системи са взаимно свързани и ползват този дачик и затова ти светят трите лампи
martin.petrov1
Мнениеот martin.petrov1 » Вто 18 фев 2020 21:35
Цялата дъндания беше заради една жичка към датчика :) запоена е и всичко е точно сега :Д
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
