Volkswagen Golf 4 2.0i 8V (AZJ) - грешки и евентуални решения / питане за успешно обезвъздушаване
MAPTO7007
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 15:00
Автомобил: Golf IV 4MOTION
Двигател: AZJ 2002
Местоположение: България (BG)
Мнениеот MAPTO7007 » Сря 29 яну 2020 17:49
Наскоро взехме въпросния Голф ... каран само на бензин и оставен в крайно немърливо състояние по отношение на охладителната система.
Колата нямаше термостат и адекватно парно,но преди смяната на всичко,реших да измия охладителната система,да сменя казанчето,капачката,термостат,водна помпа и т.н
За да не се впускам в подробности ще кажа само,че системата е промивана над (5) пъти,от които (2) с немски препарат ProTec P1501RF,маркуч по маркуч,радиатор и радиаторче на парното отделно с машина.
Между промивките и окончателната смяна на всичко,на позиция HI имаше адекватно парно на място,след окончателната промивка и смяна на всичко с ново ... топлината на HI която трябва да я има,не е такава.
Вероятно не са я обезвъздушили адекватно и искам да попитам как може да стане това най правилно според Вас?
Другата болежка за момента е,че катализатора е изтърбушен,а автомобила е с две ламбда сонди и когато се кара извънградско светва чека и записва следната грешка:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Treshold
Четох из чуждите хоруми за въпросната но неможах да разбера как адекватно да се отстрани проблема.
Мерси предварително на всички отзовали се :th_up
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Volkswagen Golf 4 2.0i 8V (AZJ) - грешки и евентуални решения / питане за успешно обезвъздушаване
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 яну 2020 18:46
Със няколко километра каране ще се обезвъздуши. Но е възможно да е запушено радиаторчето на парното. За катализатора,има заместители за около 300лв. Дистанционна втулка,или софтуерна намеса.
MAPTO7007
Двигател: AZJ 2002
Мнениеот MAPTO7007 » Сря 29 яну 2020 19:14
Мерси за бързия отговор.
Интересно след като е промито с машина как е успяло да се запуши.
Има ли вариант да е направило въздушна възглавница някъде там преди входа в него при пластмасовия тройник?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 яну 2020 19:24
Като я вкараш в обороти идва ли топлото? Водна помпа скоро сменяна ли е?
MAPTO7007
Двигател: AZJ 2002
Мнениеот MAPTO7007 » Сря 29 яну 2020 19:37
Сменено е всичко от А до Я особено по охладителната система. (Водна помпа,Термостат,Разширителен съд,Капачка + обстойна промивка на системата като маркучи,радиатори,блок и т.н + нова охладителна течност в съотношение 2:1.5)
Идва повече топло да,но така беше и когато нямаше термостат и системата беше претрупана с гняс до бозебразие.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 яну 2020 20:19
Клипа е на колега от форума. След промивка тече ли още смрад и ръждоляк?
Смятам,че имаш запушен радиатор.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 30 яну 2020 13:11
климатик или климатроник е ?
клапите проверени ли са дали са цели ?
MAPTO7007
Двигател: AZJ 2002
Мнениеот MAPTO7007 » Чет 30 яну 2020 14:37
Климатроник е колата.
Клапите работят но имаше бая дунапрен вътре в решетките.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 31 яну 2020 8:20
щом има дунапрен си за тази тема : viewtopic.php?f=11&t=482599
не търси под вола теле оправи си клапите
и аз намях парно но като видях че има парчета дунапрен на централната конзола не търсих другаде проблема
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 31 яну 2020 9:20
Откакто почна да ми "хвърля" дунапрен и на мен парното ми се сговни. Особено лято като съм врътнал ключа на студено дори на степен "0" вътре духа все едно е на 1-ва степен. Като натисна да циркулира вътре въздуха се оправя.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 31 яну 2020 15:52
това не е решение - през радиаторчето винаги циркулира антифриз и като не ти е наред клапана все едно си пуснал парно и клима едновременно
или оправяш клапите или слагаш кранче за лятото :)
MAPTO7007
Двигател: AZJ 2002
Мнениеот MAPTO7007 » Пон 03 фев 2020 9:51
Мерси колеги за отговорите.
На лято ще разглобя и ще облепя клапите.
По отношение на втулката "лъжец" за втората ламбда сонда,като размер каква трябва да бъде?
В интернет има 3-4 модела,някой да сподели каква и откъде да купя за да стане/пасне там?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 13 фев 2020 15:28
По-сигурен вариант е софтуерно да ти спрат сондата.
MAPTO7007
Двигател: AZJ 2002
Мнениеот MAPTO7007 » Съб 15 фев 2020 11:09
Съгласен съм за софтуерното спиране както на втората л.сонда,така и на SAI помпата.
Някак си за момента не ми се дават и ми се виждат прекалено много 150+ лева за тази процедура и реших да пробвам с евтиния вариант.
п.п Към момента 300+ километра с втулка (5см.) не се е появил чека или предишните симптоми,пък ще видим.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 15 фев 2020 12:51
Прочети я за грешки.
Аз експериментирам с тази втулка.
#Aliexpress BGN 18.95 25%OFF | Universal Oxygen Sensor Extender Adapter Isolator Extender Lambda Engine Light CEL Check Bung Contain Catalytic Converter
https://a.aliexpress.com/_s4w2iY
Но още и търся точното място.
Ще кача снимки, след като финализирам.
