Здравейте колеги! И аз да се похваля с моята придобивка от два месеца. Точно такъв Голф търсех Би-фуел със заводска газ. Дълго чаках, че повечето са базови без екстри. Моят е Хайлайн декември 2008 г. Обслужих го от - до, както се казва. Смених и накладки, свещи и термостат. Остава да му взема резервна гума, че няма. Имам пяна и компресор оригинални.
Поздрави!
Моят Golf MK5 BiFuel
- mitos
- Регистриран на: Съб 03 май 2014 16:58
- Автомобил: VW GOLF MK6 BI FUEL
- Двигател: CHGA
- Местоположение: Враца
- Прикачени файлове
- IMG_0801_opt.jpg (47.55 KиБ) Видяна 10208 пъти
- IMG_0797_opt.jpg (44.68 KиБ) Видяна 10208 пъти
- IMG_0798_opt.jpg (46.68 KиБ) Видяна 10208 пъти
- IMG_0796_opt.jpg (33.49 KиБ) Видяна 10208 пъти
Zdravko Zankov
Re: Моят Golf MK5 BiFuel
Честито градски!
Само газ да наливаш и раздаваш.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Честито! Много безаварийни километри.
- mitos
- Двигател: CHGA
Благодаря колеги!
много безаварийни километри пожелавам и ако може след време да споделиш разход на газ при различни условия и дали има разход на масло при този двигател и се оглеждам за нещо такова но комби
Поздравления! Можеш ли да снимаш двигателя? Аз имам POLO BIFUEL и ми е интересно как е монтирана системата при този Голф и какво производство е ако пише някъде.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Поздравления ! Аз карам такъв от близо 3 години с фабрична газ. Газовата е Ланди Ренцо и като я взех и смених газовата рейка, че единия инжектор беше заминал. Монтажа е много дискретен. Виждат се само инжекторите и газовия филтър. Изпарителя и компютъра са добре скрити. Разхода на газ градско се върти около и малко под 10 на 100. С една бутилка (50 литра) градско минавам 500 км. Рекорда само градско е 600 и малко километра с едно зареждане ( говорим за Пловдив). Маслото си го бута при много интензивно каране, но до сега от смяна до смяна (10к) не съм доливал повече от 500-600 гр. За 40к от както е при мен съм много доволен. Колата е на 179к по табло и още 35к върнати от джамбаза
- mitos
- Двигател: CHGA
relooc написа:Поздравления! Можеш ли да снимаш двигателя? Аз имам POLO BIFUEL и ми е интересно как е монтирана системата при този Голф и какво производство е ако пише някъде.
Благодаря колега! Снимал съм ти мотора и бутилката.
- Прикачени файлове
- IMG_1173_opt.jpg (26.01 KиБ) Видяна 9679 пъти
- IMG_1174_opt.jpg (26.7 KиБ) Видяна 9679 пъти
- IMG_1175_opt.jpg (24.32 KиБ) Видяна 9679 пъти
- IMG_1177_opt.jpg (41.6 KиБ) Видяна 9679 пъти
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Нищо заводско не виждам в газовата инсталация.
Благодаря mitos! Както на Angel така и на мен ми се наложи да сменя газовата рейка. В сервиза на Landirenzo ми казаха че изкарват по 100-120К и после са за смяна. Първоначално отидох при един майстор в Троян, но той постъпи доста отговорно и ме посъветва да намеря оторизиран сервиз, защото няма софтуера за настройване на тая марка. Така и направих. Рейката я смениха с такава, която е сервизируема пак на Landirenzo за около час, настроиха го и това е. Нови свещи и летиш.
golfmk1 написа:Нищо заводско не виждам в газовата инсталация.
Отскоро и аз съм собственик на Golf mk5 BiFuel и като видях как е монтирано копчето за превключване се усъмних дали наистина е фабрична, въпреки баджа на капака на багажника. Дори в нета не мога да намеря информация за mk5 хеч BiFuel - Всичко е или за 5+, или за mk6. Може ли да се обосновеш защо, според теб, не е фабрична?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
В сайтовете за продажба на автомобили е пълно с такива голфове.И аз ги загледах, че всички са направени по един и същи начин.Предполагам всички такива са внос от Италия.Твърдя, че не са оригинално така поради простата причина, че липсват в програмата на VW.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Заводските не са ли на метан само? Монтажът изглежда кадърен, но вероятно наистина не е излязла така от завода. Ако резервоарът е със стандартния за модела обем, работата е повече от ясна.
- mitos
- Двигател: CHGA
Така е газовата уредба не е фабрична, монтира се в Италия за техния пазар. Уредбите са Ланди Ренцо добре монтирани. Вече съм с Голф МК6 отново Bi Fuel с код на мотора CHGA. Няма разлика от на петицата на външен вид. Който си купува 1.6 102 к.с да знае, че имат проблем със скоростните кутии. Ако някой има въпроси да пита.
- mitos
- Двигател: CHGA
Здравейте колеги! Да се похваля с новата придобивка Golf MK6 Bi Fuel отново. Колата е 2010 г. Highline.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, vanio_03 и 41 госта
