Здравейте!
Автомобила е с бензин/газ двигател, 1.8 моно. Питането ми е: при палене на топъл двигател изпушва. След това не пуши, или поне видимо не се вижда. Това от гумички или маслени сегменти е?
Питане за горене на масло
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Питане за горене на масло
Масло доливаш ли?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Най-вероятно гумички на клапани. Бръкни с пръстче в онази дупчица наречена "ауспух" и виж там какво е положението - мазно или сухо
- joker
Гумички!!!!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
При загуба на масло от гумички на клапани колата припушва за момент видимо при смяна на скорости...т.е при рязка промяна на обороти ..разхода може да стигне до литър на 2-3хил км....
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Или при ППХ, като настъпиш газта след като си спускал наклон. Но това са условни работи.
Преди няколко години карах с двигател ABU и така си пушеше. Всички казваха - сегменти, защото пушел еди си кога. Оказа се, че със смяна на гумички нещата си дойдоха на мястото и не съм долял грам след това и не пушеше.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Еми принципно при ППХ и облак дим, са си сегменти.
Ама винаги може и трябва да се пробва 1во с гумички.
- ktamen
На мен подобни питанки винаги са ми са били много странни, маслото е едно и също и пушеците също са еднакви.
Гумичките струват 5лв всичките и се сменят бързо и лесно без да се сваля главата. Смени ги и ако още не ти харесва разхода, тогава ще му мислиш.
Ако някой вземе да ти развива теории, че главата трябвало да се свали - Не го слушай!
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Гумичките ги сменях, защото пушеше, но без да отваряме главата. В началото като че беше добре, не виждах пушек. Но после пак започна да пуши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
