Пасат В5 1.8 125 к.с. - Проблем със всмукателни колектори.
Tedovip
Регистриран на: Нед 02 юни 2019 10:05
Автомобил: пасат 4 комби
Двигател: ADR 98
Мнениеот Tedovip » Сря 19 фев 2020 9:38
Добър ден ! Нов съм във форума и незнам къде точно да задам въпроса,за което предварително се извинявам. Та говоря за пасат б5 125к.с. преди около година ми се прецака дебитомера,можело да кара и без и го откачиха (колата върви нормално) най вероятно не е и работел. Преди около два месеца смених главата (от ауди а 4) и до днес всичко нормално,но като реших да паля и гръмна(оказа се,че смукателните колектори са се пръснали). Не даваше никакви индикаций нито лампи нищо. Незнам на какво може да се дължи това ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат В5 1.8 125 к.с. - Проблем със всмукателни колектори.
Мнениеот tdi fen » Сря 19 фев 2020 11:17
имаш ли газова
Tedovip
Двигател: ADR 98
Мнениеот Tedovip » Пон 24 фев 2020 8:04
Имам газова,но го карам на бензин ! Проблема го разреших с други смукатели (2 ръка ) почистих всичко и сега колата върви и то доста по добре,но пък смуче въздух от някъде и не мога да го намеря ;) и от време на време ни държи високо обороти на празен ход !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 24 фев 2020 8:16
Газова или газов инжекцион?
Tedovip
Двигател: ADR 98
Мнениеот Tedovip » Пон 24 фев 2020 9:04
Инжекцион ловато не ми е правил проблеми ! Когато стана проблема колата си я карах цял месец на бензин. Мисля си като са сменяли главата да не са прескочили зъб на агренежа ??? Незнам , това стана при палене - колата цял ден е стояла на място,качвам,въртя и изненада - даже и не запали !!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 24 фев 2020 20:22
Вихровите клапи . Имаше ли газ в бутилката - ако да е изпускал редуктора и се е пълнил см . колектор. Преди като си давал на контакт преди стартер чувало ли се е леко пикане ?
Tedovip
Двигател: ADR 98
Мнениеот Tedovip » Пет 28 фев 2020 8:41
Нищо не се чуваше,само помпата за горивото ! Смених всмукателният колектор,почистих дросела (нямаше много мизерии) на муфата на дросела смених 2-то маркуча,че бяха спукани и накичих всичко по обратен ред. След като я запалих колата работеше много по различно (като на 3 цилиндъра и смуче въздух) но пък върви много повече ! Сега като я покарах малко се нормализира , но от време на време като карам и като изключа от скорост ми държи 1200 оборота. Като я форсирам и си идва на нормални обороти !
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 28 фев 2020 8:52
А сменени ли са гумените О-пръстени между всмукателния колектор и главата и съответно здрави ли са. Как е картерната вентилация.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 28 фев 2020 13:33
Пасата с метален колектор ли е, че при мен (Октавия AGN) е пластмасов.
kris11 написа:Вихровите клапи
Те нямат отношение когато мотора работи на място.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 фев 2020 18:53
[quote="Алекси Георгиев"]Пасата с метален колектор ли е, че при мен (Октавия AGN) е пластмасов.
Най първия модел е с метални, после PVC
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 28 фев 2020 23:23
:offtopic
Удобно ли е да говорим с кодове на моторите, че от мнението
kris11 написа:Най първия модел е с метални, после PVC
се получава двусмислие, а колегата е с б5
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 29 фев 2020 16:58
Алекси Георгиев написа::offtopic
Да говоря т.е. пиша за ADR двигателя. Има разновидности според ЕГН то.
