Touareg 2.5TDI R5 174 к.с. 2004 г. - Турбото забива след рециклиране :(
todorzone
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 14:19
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот todorzone » Чет 20 фев 2020 9:03
Здравейте,
Колата е Туарег R5 2.5 дизел 174кс. 2004г.
Гръмна ми турбото... Рециклираха го, смениха масла филтри.
Обаче колата забива. На 4 5 6 скорост при наклон и при подаване на газ турбото забива. Гася колата ,паля и се оправя.
Моля дайте съвети къде да търся решението
Благодаря
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Touareg 2.5TDI R5 174 к.с. 2004 г. - Турбото забива след рециклиране :(
Мнениеот Vlad777 » Чет 20 фев 2020 12:48
Забиването може да се получава от замърсена геометрия, което според мен не би трябвало да е причината, ако наистина е рециклирана турбината.
Друг вариант е нещо да не е сглобено както трябва - вакууми и т.н. И освен това актуатора на турбината може да не е настроен правилно.
Кой ти прави рециклирането и в какво се изразяваше то?
todorzone
Мнениеот todorzone » Чет 20 фев 2020 17:53
Здравейте,
Пропуснах да спомена че дебитомер а го изчистихме без ефект. Сменихме н75 клапан без ефект..
Актуатора го настройваме... Има ефект но или колата е прекалено мудна и забива примерно на 6та при катерене, или ако се настрои да върви много забива още на 5 5 илин6 предавка при съответно 3800, 2700 и 2400 оборота
Записва грешка че пренадъва на 2.66 бара и изключва.
Силно казано рециклирана... Просто някои елементи са сменени с китайска :).
Благодаря
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 20 фев 2020 18:37
todorzone написа:
Това като оправиш и няма да забива , и е съвсем нормално да го прави на големите предавки , и при катерене на баир.
Ако продължиш да караш така ще смениш цялата турбина , не отделни елементи :)
todorzone
Мнениеот todorzone » Чет 20 фев 2020 18:41
Е това е въпроса как... Ще сменям правя геометрия.... Де да знам и аз какво вече :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 20 фев 2020 19:36
За начало прочети за пренадуване , авариен режим и т.н. , и тогава чопли по колата . Направи и един лог да се види как се държи турбото. По това , което казваш проблема е , или в настройката на актуатора , или неправилно сглобена геометрия . Ама това са само предположения , а може да има , чисто механичен проблем.
ПП с коя турбина е Туарега ?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 20 фев 2020 20:44
Na 2.5 с вакуум ли се управлява?
Ако е така има едно лостче, което трябва да се настрои. Доста е играчка.
Има и вариант да задържа и да не успява да я отвори. Пробвай с ръка дали се движи леко. Явно където си ходил не знаят какво да направят. Представям си как са ремонтирали турбината.
Потребители, разглеждащи този форум: sesi85 и 69 госта
