Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
grugi83
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Пет 21 фев 2020 20:35
Здравейте Колеги моля помощ.Нормално ли е колата да подържа 98-100 градуса при 140км?На място колата се държи добре не достига такива градуси.На място при 96 градуса се включват перките и сваля температурата до 90 градуса.Температура я проверявам с OBDII букса и програма Торк.
Благодаря :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
Мнениеот kris11 » Съб 22 фев 2020 17:36
Или датчика или таблото. Това 98-100гр при 140 къде го гледаш ?
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Съб 22 фев 2020 18:32
Здравей имам мултимедия свързана с OBD II букса и програма Торк която показва параметрите на двигателя.Иначе на таблото знам че между 74 и 107 градуса на водата винаги стрелката показва 90 градуса.
Благодаря :)
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Пон 24 фев 2020 17:04
Здравейте може ли някой колега да ми каже в какви граници е работната температура на таз кола?Трябва ли да подържа 95-97 градуса в движение?Възможно ли е да е такава температура заради голямото купе? Благодаря :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 фев 2020 17:29
Не.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 24 фев 2020 20:25
Не знам Торк а колко точно показва температурата . Пробвай с VCDS.
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Вто 25 фев 2020 11:51
Утре ще я карам на диагностика.Днес извадих температура на водата от скритото меню на климатроник.Показанията бяха сходни.За това ме интересува какви са нормалните граници на градусите на водата? Благодаря :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 фев 2020 12:29
Може да се е задръстила питата на радиатора.
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Вто 25 фев 2020 12:58
В неделя измих радиаторите на автомивка.Не изглежда да са мръсни.Утре ще ходя на диагностика,но ме вълнува каква е нормалната работна температура от колко до колко градуса е.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 25 фев 2020 13:21
не би трябвало в движение да загрява че да включва охлаждането
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 25 фев 2020 17:09
grugi83 написа:Иначе на таблото знам че между 74 и 107 градуса на водата винаги стрелката показва 90 градуса.
Това не е вярно
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 фев 2020 17:13
grugi83 написа:В неделя измих радиаторите на автомивка.Не изглежда да са мръсни.
Само да не си пръскал отблизо със силната струя на водоструйката, че като нищо може да налетиш на нов климатичен радиатор. М/у 2 та радиатора се образува 1 пита като кече . Помага разделяне на радиаторите и чистене.
Има ли газ вана ???
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Вто 25 фев 2020 17:31
Има газова уредба
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 фев 2020 18:34
Ако ти работи нормално охладителната система, радиаторите ти са чисти, водната помпа е ОК и т.н. температурата при движение не трябва да стига дотам, че да се пуска първа степен на перката (работят ли ти първа и втора степен на перката?).
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 фев 2020 18:46
Това чудо на техниката по спомени е с 2 вентилатора, ама не помня дали бяха с ремъчна предавка ит едното на другото
