Inj. Quantity (пускане на гориво) 1.9тди помпа дюза
asko131
Регистриран на: Съб 15 юли 2017 14:16
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Нед 23 фев 2020 20:44
Въпросът ми е: При 1.9тди помпа дюза (конкретно асз) може ли чрез vcds loggin 12233 adaptation- inj. Quntity 32768 да се увеличи впръскваното гориво. Например ако задам 33768 дали ще се увеличи впръскваното гориво? Във форума намерих само за намаляване и то на роторки.
Zinoto
Re: Inj. Quantity (пускане на гориво) 1.9тди помпа дюза
Мнениеот Zinoto » Пон 24 фев 2020 19:11
Не става, само с нов софтуер може. Какъв е проблема иначе с колата да ти кажа евентуално какво може да се направи?
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Вто 25 фев 2020 19:33
Нищо и няма, гледам как да я счупя
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 25 фев 2020 23:09
Нищо няма да и пуснеш, в горивните карти не може да пипал с ваг кома.
И как ще и пуснеш гориво като грам не са ти ясни тези науки??
Имаш IQ(количество впръскване гориво), начало на инжектирането (SOI) ъгъл на синхронизация и обороти на двигателя.
Има и други важни фактори, налягане на турбината, температура на засмукания въздух, температура на изгорелите газове, обратно налягане, пиково налягане в цилиндъра и т.н
Опасно е да си играеш с картите за продължителност без познания, резултатите може да бъдат пагубни за двигателя
Струва ли си за 300 лева да си счупиш двигателя?
Картите са трудни за интерпретация колкото и да ги гледаш нищо няма да разбереш
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Сря 26 фев 2020 13:01
Добре
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 26 фев 2020 17:28
С VCDS, не стават тези неща. Софтуерът е изграден от много и различни карти, но повечето от тях са свързани по между си. Промяна в една, води автоматично до промяна в много други. Този мотор, ако е наред понася добър тунинг, но без познания ще го счупиш, а ако искаш да го счупиш, можеш да го нарежеш директно с ъглошлайф или да го насечеш с брадвата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 26 фев 2020 22:31
Като искаш гориво да и пуснеш само си вземи паЛар бокс, той точно това прави. Само че вземи и буст метър да следиш къде ще ти излети налягането на ВА-то с много гориво без пренастройка на актуатора
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Чет 27 фев 2020 20:59
Хора колата е с чип, гориво е пуснато достатъчно. Отделно е направена на предварение, откъдето идват още малка промяна в inj quntity. Просто ми беше любопитно дали е възможно този мотор чрез vcds да се бутат стойностите.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 27 фев 2020 22:44
Колко е пуснато направи лог да ти видя каква е продължителността и лесно може да се пресметне мощността на автомобила. И на предварението не върви повече на високи а на ниски.
Ако не ти харесва как върви може да имаш механичен проблем, най-често разпределителния вал заминава, та преди да искаш още мощност не е лошо поне да погледнеш какво е състоянието му
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Съб 29 фев 2020 9:37
Ето лог на 1 10 и 11
LOG-01-001-010-011.xls
(25 KиБ) Свален 250 пъти
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 29 фев 2020 16:35
62мг гориво и 1.45 бара налягане, трябва да имаш около 170 коня.
Не закачай софтуера повече така е добре и лог се прави на пълен газ, не да пускаш газта и пак да подаваш
