добавка за горивото
BoboRace
Регистриран на: Пет 28 яну 2005 10:41
добавка за горивото
Мнениеот BoboRace » Пон 05 мар 2007 10:45
здравейте, някои слагал ли е добавка към горивото за изчистване на дюзите и може ли да ми препоръчате някаква марка, Става въпрос за АЕБ 1.8 Т
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 05 мар 2007 10:54
А ти с търсачката пробва ли? Теми за добавки бол...
Ето една от тях...
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 05 мар 2007 11:02
Дюзи при нужда се чистят във вани с ултразвук-другото е порнография!(Бензинови)
BoboRace
Мнениеот BoboRace » Пон 05 мар 2007 20:05
мерси колеги за отговорите, наистина търсачката върши чудеса, но няма кой да се сети да я ползва :oops: ще го третирам профилактично с някоя от изброените добавки, за да се противопоставя на качествения ни бензин
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 мар 2007 20:17
Ако не е много зле сложи добавка иначе ултразвуковата вана и стават като нови :D
BoboRace
Мнениеот BoboRace » Пон 05 мар 2007 20:21
Нямам представа дали е зле или не. Има ли как да се разбере дали са за ултразвук?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 05 мар 2007 20:40
Ами не върви няма обороти и т.н. но може да е и от друго.Преди да сваляш дюзи проверяваш бенз. филтър. :D
Колега ВНИМАТЕЛНО с добавката защото е нож с две остриета колкото помага толкова и вреди. Тези добавки са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОНЦЕНТРИРАНИ тка че СПАЗВАЙ ТОЧНАТА ПРОПОРЦИЯ,за да не береш ядове. :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 05 мар 2007 21:38
STP засега върши работа за бензин. За печки не знам - да каже Смелия.
Aма той слага за по-сигурно по 2 наведнъж :dontknow:
И за по-добра миризма на изгорелите газове.
Последна промяна от kris11 на Пон 12 мар 2007 14:48, променено общо 1 път.
K22
Мнениеот K22 » Вто 06 мар 2007 8:21
Не си ровичкай колицата, не експериментирай с добавки щом ти върви нормално.В темите имаше един руски сайт за голямата измама-Добавки.Да не пишеш после- скапа ми се бенз.помопа :twisted:
BoboRace
Мнениеот BoboRace » Вто 06 мар 2007 11:32
май верно няма да се занимавам с глупости и да слагам добавки защото колата си върви екстра, ще покарам малко на кинитрон 100 или omv100
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 06 мар 2007 11:34
BoboRace написа:май верно няма да се занимавам с глупости и да слагам добавки защото колата си върви екстра, ще покарам малко на кинитрон 100 или omv100
Правилно :-) Аз след такава глупост сменях бенз.помпа. Сипи й 100 октана, надуй Iron Maiden яко в колата, излез на някой пуст път... оборотомера в лютеницата... и ще се прочисти мамицата й и кола :D :D
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Пон 12 мар 2007 10:06
Сега си купих добавка "Prestone" за почистване на инжекциона. Ще я сипя след 1 седмица някаде като имам пари за пълен резервоар и ще напиша после какви са ми впечатленията. Добавката я взех от бензиностанция на Лукойл, беше най-скъпата 14.5 лв :) Ако някои е ползвал такава нека каже преди да съм я сипал :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 мар 2007 11:16
dokogolf написа:Сега си купих добавка "Prestone" за почистване на инжекциона. Ще я сипя след 1 седмица някаде като имам пари за пълен резервоар и ще напиша после какви са ми впечатленията. Добавката я взех от бензиностанция на Лукойл, беше най-скъпата 14.5 лв Ако някои е ползвал такава нека каже преди да съм я сипал.
Не е нужно да слагаш на пълен резервоар (даже не е препоръчително, според мен) - я си представи, че е някакъв боклук (дано не е де !) - ще си имаш цял резервоар за изхвърляне. По-добре сметни каква концентрация дават (въпреки че ме съмнява - на някои дават, че е за 1 резервоар. Да, ама има резервоари (40-50 л) и резервоари /60-70 л/ ), и я докарай горе-долу толкова.
Успех !
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 12 мар 2007 14:40
Абе с тия добавки.... После да няма "сдаде бензиновата помпа". :-)
Ако все пак слагаш - веднага след като поизгориш бензина с добавката сменяй бензиновия филтър - много вероятно е добавката да е вдигнала разни лайна от резервоара и помпата, и те да са отишли в филтъра естествено. Не е зле и помпата да се погледне - и там обикновено има филтър - фина мрежичка - може да се е засрала от боклуците вдигнати от "вълшебната" добавка.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 12 мар 2007 19:04
И не е зле като слагате добавки да горите резервара до дъно и после само бензин - особено за тези които карат и на газ - не си дръжте в резервоара тия добавки и да карате на газ защото се скапват и гумените джаджи.....
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 70 госта
