mercedes c 220 - не може да включи нито една скорост
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Tedi9601
Регистриран на: Вто 18 фев 2020 20:51
Мнениеот Tedi9601 » Чет 20 фев 2020 19:59
Имам проблем с mercedes c 220 сутрин като запали не може да включи нито една скорост. Трябва да работи 7 8 мин и тогава, още един проблем имам не иска да вдига повече от 3000 оборота на нито една скорост като го угася и го запаля се оправя за 20 мин и пак. Моля дайте мнение.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: mercedes c 220 - не може да включи нито една скорост
Мнениеот Pet_rov » Вто 25 фев 2020 9:51
Направете му диагностика.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 фев 2020 22:24
На празен ход повече от 3000 оборота не може да вдигне. Не е дефект това.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 26 фев 2020 7:30
Автоматик ли е? Аз когато взех моя c200 kompressor със автоматична скоростна кутия 722.6, имах проблем всяка сутрин. Автомата риташе и забиваше на 2ра предавка. 4 сервиза ми обявиха суми между 700 и 1000лв за ремонт....
Отидох при един много точен човек, мисля беше някъде в Красна Поляна. Закачи ми колата на Star диагностика. Оказа се слаб акумулатор, който беше 60Аh. Замених го с Varta 100Аh и 2 години проблеми с автомата няма.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
