проблем с моноинжекцията на 1.8
blvanesa
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 15:39
Мнениеот blvanesa » Вто 06 мар 2007 10:58
Здравеите,значи когато запаля колата и е студена почти не се усеща прекъсване в работата на колата,но като загрее започва все едно че недостига бензин,дюзата е чиста,бенз филтър също,от какво може да е?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: проблем с моноинжекцията на 1.8
Мнениеот kossel » Вто 06 мар 2007 11:23
blvanesa написа:Здравеите,значи когато запаля колата и е студена почти не се усеща прекъсване в работата на колата,но като загрее започва все едно че недостига бензин,дюзата е чиста,бенз филтър също,от какво може да е?
Пуши ли черно отзад като е загряла ? Дави ли се ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 06 мар 2007 11:39
Здравей колега, прегледай написаното тук(ще пропусна, използвай т.......а). http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 6%E8%EE%ED
:да:
blvanesa
Мнениеот blvanesa » Вто 06 мар 2007 12:35
да дависе ,а дали пущи не сам гледал,но все едно не достига бензин и се опитва да гасне
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 06 мар 2007 12:43
само се гадае ,по добре отиди да я закачат и да ти кажат какво и има
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 8%E7%F7%E5
blvanesa
Мнениеот blvanesa » Вто 06 мар 2007 12:45
дави се ,а дали пуши незнам,но в движение пробвам да карам на бензин и напараво се опитва да гасне
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 06 мар 2007 18:51
ако имаш газова - вероятно е натрупало грешка. Пробвай да откачиш за 1 минута клемата на акумулатора и тогава пробвай. Мисля че ще се оправи.
Успех!
blvanesa
Мнениеот blvanesa » Сря 07 мар 2007 15:26
Благодаря ще пробвам,пак ще пиша.
blvanesa
Мнениеот blvanesa » Вто 13 мар 2007 14:24
като рестартирах компютъра,пак прави същото.На моното виждам че все едно изпуска бензин т.е овлажнено е там над тампона които е над колекторите
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Чет 15 мар 2007 17:57
Имах такова прекъсване и аз на моя пасат 1.8mi ABS мотор. Оказа се датчика на дроселовата клапа. Това е една малка черна кутийка, която е капсолована за моноинжекцията. На диагностика на двигател веднага се хваща ако е от това. Принудих се да купя втора употреба моноинжекцията с капсолования датчик на нея за 250 лв. , защото всички твърдят че не може да се отваря. В един разговор обаче с Ваското1 се оказа че могат да се отвои внимателно и да се почистят пистите вътре.
Това е от мене. :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 15 мар 2007 22:45
По добре е да не я отваря.Тука скоро се продаваха пасати на части все ще се издири някоя моноинжекция.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 16 мар 2007 8:27
Stenly написа:По добре е да не я отваря.Тука скоро се продаваха пасати на части все ще се издири някоя моноинжекция.
ако е от ТПС-а няма какво да губи като го отвори.
Очертава точното му положение и го отваря - нищо сложно няма, това си е един плъзгач /двоен/ почиства се и става работата.
Но е хубаво да си сигурен че оттам е бедата.
sleeper
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:08
Мнениеот sleeper » Пет 16 мар 2007 22:48
колега......провери си тампона на моното да не е скъсан.........аз скоро сменях моя-прекасваше и накрая спря да пали :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
