Вчера измъкнах задния мост на голфа за смяна на тампони и уж запуших дупките на тръбичките да не тече ама днес като я погледнах беше празен казана.
След като монтирам моста и свържа тръбите какъв е реда на обезвъздушаване, колата е голф 4 АРЛ с АБС модул
Обезвъздушаване на спирачки голф 4
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Обезвъздушаване на спирачки голф 4
Най-добре иди да сменят течността на машина с налягане.По спомени от преди година-около 50лв.Иначе рискуваш да остане въздух в помпата и тогава вече става
.Успех и
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Само да вметна, че при голф 4 ABS-е серийно.
Знам че АБС е серийно за всички 4-ки, въпроса ми беше да уточня точно как стават нещата с АБС модула, машинно ама четох и противоречиви мнения че при надуването се пукало казанчето, значи да си взема 2 резервни казанчето и 10 литра ДОТ4 и остава да провера дали някой в Ловеч има такава машина
Тази тема я четох 5 пъти преди да пиша
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Е що не си постави въпроса в нея, а пускаш нова тема?
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Вземи си ключе 8 май беше за пробките за обезвъздушаване и 1 кашон в колата . Караш докато педала на спирачката започне да пропада . Лягаш и отвиваш пробката колкото да протече и стягаш първо отдясно после отляво .Така 5 6 пъти докато не спре да пропада. Ааа и ръчната тр да лови за всеки случай да не спреш в някой . Правил съм го и работи. Ако не в сервиз . Кашона е за полягане
Когато бръкнеш да стигнеш до апарата ще ти дам каквото искаш с тези огромни гуми и джанти. Спирачките ще ги правя ама не по малоумен начин. Колкото до спирането аз не ползвам спирачки почти никога, а не като разни новобранци и/или неделни шофЕри да натискат на всеки завой. Доказателство са предните накладки които са на над 150 000км и не са мръднали
Това за казанчето е вярно,просто ще внимават.Цената за смяната включваше и спир.течност,т.е.от тях.Тръгваш от сервиз на сервизз и питаш къде имат машина ,те хората от бранша се познават и знаят кой с какво разполага.
Не мога да се завра, поне аз не мога, но някой по дребен може и да може... 245 гума трябва да я заобиколят и да стигна до апарата, трудна работа ще е, да не казвам като протече и омаже колелетата после как ще нахвърля и по колата спирачна течност
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Колега, всичките 1523 мнения които си дал в последните 10 години ли са такива? Какви са тези широки гуми на тва кирливо голфче? Какво има да я заобикаляш тази гума? И последно, по спирачки и кормило трябва да барат само специалисти, ти от тях ли си?
