Пасат б5 99г 1.9тди 110к.с афн-Пуши синьо и мирише на масло
Здравейте колеги бих искал ако може да ми кажете къде да търся проблема става въпрос за пасат б5 1.9тди 110 афн като го запаля сутрин и пуши синьо и мирише на масло като го по карам малко и спира а седмица доливам около 200гр масло също така под и отстрани на изпускателния колектор е омаслено и като го пусна на скорост по нанадолно без газ също се усеща мирис на масло но не чак толкова като при първи старт Благодаря предварително!
Последна промяна от CecoTe на Пет 28 фев 2020 10:59, променено общо 2 пъти.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Пуши синьо б5
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=6&t=352512
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат б5 99г 1.9тди 110к.с афн-Пуши синьо и мирише на масло
Провери картерната вентилация. И турбото.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какъв е разхода на масло за 10 к км
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Турбо,или масл.сегмент/и
Значи турбото е рециклирано преди 1 месец а картерната вентилация съм я изкарал навън преди нова година + нов клапан останаха гумички или сегменти но не мога да разбера защо от изпускателния колектор ще омаслява и ще прави всичко леш под него колкото за разхода за около 1к км от 250 до 300мл следователно за 10к ще е около 2 3 литра сега съм с ваг масло 5w40 special d преди да оправя турбото като махнех маркуча на кулера потичаше масло сега не тече само ми омазняване пръста но мисля че е нормално като цяло и без това си доливам всяка седмица около 200мл но вече ме дразни и искам да го оправя както маслото е малко под максимума и може да го държи там цяла седмица обаче като му дойде и пада почти до минимума за 1 2 дена а преди това си е било до максимума почти от маркуча които съм изкарал картерните газове като карам на дълго примерно 100 200 км и като я спра и изгася и от този маркуч си прави петно от масло на асфалта с диаметър около 10 см плюс това и от колектора където се стича прави 2 3 капки обаче ми направи впечатление че понякога под колата е сухо тоест няма и капка масло???? Вече не знам някой ако може да ме насочи към проблема ще съм много благодарен благодаря ви предварително
- samo_pechka
Сигурен ли си , че от изпуск.колектор капе масло?
Да защото между главата и изпускателния колектор е мазно от страната към купето е много а от към перките по малко сигурен съм че не е от гарнитурата на капака на клапаните защото от колектора нагоре е сухо а от него надолу е леш всичко интересно ми е от къде ще ходи това масло в изпускателя може ли да от някакви нагари или нещо подобно няма признаци за сегменти защото мисля че ще пуши постоянно а тя пуши само докато загрее докато изгори маслото в цилиндрите като я покарам и спира да пуши и да мирише на масло..
- samo_pechka
Прегряване имало ли е? Откога е в теб колата?
От юли месец е в мен колата от автокъща я взех а преди това не знам какво е ставало при мен не е имало прегряване само турбото пренадуваше но го рециклирах и като е взех единия маркуч на турбото беше пукнат това е другото е само обслужване
- samo_pechka
Т.е. откак е в теб , е така, с разход на масло и т.н.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
виж компресията ,ако е ниска отваряй го
