Здравейте на всички, искам да попитам на голф 3 1.6 ABU. Това животно има ли датчик колянов вал, защото оглеждах и никаде не видях, а искам с осцилоскоп да се прихвана към коляновият вал и датчика на хол който мисля че е на разпределителният вал да видя дали е зацепен. Защото е много мудна, вчера си играх малко и свалих диаграма от датчик на хол и от искрата на първи цилиндър и искарата е много слаба и има много смущения взел съм капачка и палец днес ще ги сменя ...
След смяната на капачката и палеца никва промяна.
Реших да проверя стъпковото моторче, давам на контакт след това дърпам дросела и леко натискам ботончето на стъпковият да се прибере и махам буксата и като меря на верига при натискане няма никой, свалих го изчистих и събрах. При запален двигател като опъна леко дросела и принудително го натисна започва да се мъчи да и на играят оборотите, дефакто компа приема сигнала от бутона и реагира. След това премерих на ТПС сензора на 1 и 2 пин с откачена букса трябва да е 0.18 ом при идеално състояние при мен е 0.14 ом. С качена букса при запален двг трябва да е от 0.70мВ до 0.80мВ при мен е 1.34В на газ на бенз минава 1.7В ..., а за ламб сондата държи от 0.40мВ до към 0.90мВ -1В на газ на бензин минава 1В . Когато е на бензин мерише на много богата смес .
Какво бихте ме посъветвали да ръчкам ли тоз ТПС сензор да го настройвам ?
И да допълня че на бензин гори от порядъка над 13л бензин , което е прекалено много...
Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
Нямаш датчик колянов вал. Температурния сензор сети ли се да го погледнеш?
Не си написал на газ пак ли е така.
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Температурният датчик с 4те пина го мерих и показанията са ок, а този на моното ще го премеря , а на газ е малко по добре пак има зачудване и не е толкова пъргава. Но компютъра няма нищо общо с газта, според мен или не е настроено моното и бърка компютъра или ламбсондата...
- stefan4o
Пробва ли да откачиш клемата на акумулатора и да се поизчистят грешките? Понякога се натрупват, заради каране на газ.
- iliqn93
Не съм, направо се закачих с ваг-ком и показваше само за хол сензора че няма сигнал. Но като я запаля грешката се маха сама, четох че при някои модели компютри така си го давало, иначе други грешки няма ...
Правя сметка да сваля дюзата и да я мина на ултразвук. Закупих си комплект луфтумери за да настроя стъпковото моторче и си купих битове тип торкс с дупка за ТПС сензора ако се наложи и него да настроя. Ще пиша ако има развитие ...
- stefan4o
Нормално е да даде грешка при незапалена кола. Все пак не се върти вала - респективно няма сигнал на хол-сензора.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Виж дали е на белези ангренажа.работи ли шумно?
- iliqn93
stefan4o написа:Нормално е да даде грешка при незапалена кола. Все пак не се върти вала - респективно няма сигнал на хол-сензора.
Точно, затова я пренебрегнах. Колега какво би ми препоръчал първо да направя. Да изчистя дюзата, да настроя стъпково,ТПС сензора ?
- iliqn93
slavi3331 написа:Виж дали е на белези ангренажа.работи ли шумно?
Зацепена е добре карах я при двама майстори. Първият уж я бил зацепил ама при вторият като отидох човека ми даде да погледна с огледало не беше зацепена с 1 зъб. Човека я презацепи завъртя няколко пъти коляновият вал и ми даде аз да гледам и я зацепи баш както си стрябва и не е шумна и пали от раз. Просто гори много литри бензин и не върви, не е пъргава.
На бензин като я запаля на студен двигател държи около 900 оборота и има някво леко претрисане за момент и пак си се оправи, а на гас мърка като коте.
Но респрективно компа не командва газта, даже пробвах с делкото малко го врътнах по часовниковата стрелка демек към купето да му дам предварение ако не се лъжа пак същото даже на моменти направо гасне.
Пробвах обратно на часовниковата стрелка би трябвало да е закъснение работи добре няма да гасне но става още по мудна и си го оставих по оригиналните набити белези.
- iliqn93
Колеги имаме подобрение, бащата се похвали че колата е по добре. Върви по леко без да се зачудва, но аз съм се решил да настроя стъпковият мотор и ТПС сензора. Намерих едно руско ръководство за тези моно-инжекциони и в него си пише кое колко ом трябва да е колко волта и т.н
Ще пиша след настройката на стъпковият и ТПС сензора и само да не забрава ще премеря и темп датчик на моното, както колегата ме посъветва.
- stefan4o
За ТПС - погледни в АутоДата - там има референтни стойности при ненатиснат педал, при плавно натискане и в крайно положение.
- iliqn93
С win10 съм и не мога да си я кача , ако някой може да ги качи тук ще съм му благодарен.
- stefan4o
Ето да си премериш датчика и ТПС-а.
- iliqn93
Благодаря, ако качиш и стойностите на датчика за тем на моното.
- stefan4o
Ето го и него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
