Отблокиране на задна врата на голф 5 - ОТБЛОКИРАНА
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Пон 09 мар 2020 12:15
Задната врата не може да се отвори и от вън и от вътре. Не става и с тел през бравата. При свалена тапицерия на вратата, някой пробвал ли е през отвора на свалената колона на музиката, да отблокира?
Последна промяна от DRAGSTER на Пон 20 апр 2020 15:17, променено общо 1 път.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Мнениеот @nTon » Пон 09 мар 2020 12:18
Провери ли какви грешки е записала за вратата?
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Пон 09 мар 2020 12:59
На пасат б5 съм го правил 2 или 3 пъти но едва ли има много голяма разлика ( може и да греша ). Свалям тапицерията , после ламарината на вратата и с една отверка бутам чопа който е на бравата с микроключетата. Та предполагам и на голфа ще е нещо подобно
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Пон 09 мар 2020 13:14
Ламарината под тапицерията не се сваля, затова питам през говорителя.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Пон 09 мар 2020 13:21
Е как тогава се сменят евентуално микроключа или жилото на прозореца? Не знам ама ако е така , през говорителя ще много трудно, да не кажа невъзможно . То при смъкната ламарина си играя 3-4 мин. докато го уцеля. Ламарината занитена ли е? Ако е , варианта е да я разпробиеш.
dimjek
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 7:07
Re: RE: Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Мнениеот dimjek » Пон 09 мар 2020 13:29
бат рамбо написа:Е как тогава се сменят евентуално микроключа или жилото на прозореца? Не знам ама ако е така , през говорителя ще много трудно, да не кажа невъзможно . То при смъкната ламарина си играя 3-4 мин. докато го уцеля. Ламарината занитена ли е? Ако е , варианта е да я разпробиеш.
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
Сваля се външната ламарина на вратата. Като я отвориш (вратата) , махаш черното уплатнение, под което има болтове по цялата страница и дъно на вратата.
П. П. Подреди си болтовете по шаблон, защото може да ги объркаш при сглобяване.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Пон 09 мар 2020 13:37
Баси извращението. Той на човека това му е проблема, че не може да отвори вратата
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Пон 09 мар 2020 13:45
Варианта според мен е , да види при свалена кора откъде има достъп с ВД40 да напръска бравата ама обилно. Там обикновено има смазка която с времето се втвърдява и пружините започват да не връщат. Или да я затопли с пистолет за горещ въздух
dimjek
Мнениеот dimjek » Пон 09 мар 2020 13:51
бат рамбо написа:Баси извращението. Той на човека това му е проблема, че не може да отвори вратата
Имах в предвид за смяната на микро ключа.
@nTon
Мнениеот @nTon » Пон 09 мар 2020 14:36
Ехее, чак разпробиване! Има по-умни начини, първо се пробват те, чак тогава груба сила. Колегата да пробва като влезе в модула, който управлява вратите и да пусне autput за отключване!
Последна промяна от @nTon на Пон 09 мар 2020 14:49, променено общо 1 път.
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Пон 09 мар 2020 14:47
Ще пробвам с пръскане и нагряване, да видим. Аз отворя ли е, ще се оправя, има доста материал.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Сря 11 мар 2020 9:31
Какво стана успя ли с вратата? Пиши да знаем и ние как става номера [emoji16]
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Сря 11 мар 2020 10:38
Ще пиша, само да разпробия нитовете на говорителя, че е занитен фабрично. Би трябвало да се бръкне, разстоянието до бравата е около 30см. То и тапицерията при затворена врата трудно свалих, но не е невъзможно. Не знам ключар колко ще ме врътне, ако се наложи?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 13 мар 2020 9:29
е като си свалил кората не можеш ли да махнеш ламарината ?
пробвай с вак ком първо дали няма да я излъже
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Пет 13 мар 2020 9:57
На тия коли вътрешната ламарина е една щампа. Само външния панел на вратата, като калниците се сваля. Ще пробвам преди всичко, с една диагностика, с ЕЛМ 327,ако покаже нещо и да се изтрие.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 65 госта
