Колата е шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD.Сутрин,когато е студена има едно свистене в зоната на пистовият ремък след малко каране изчезва от,какво може да е?На клипа се чува шума.
https://youtu.be/j4XBNMhfhao
шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD Странен шум около пистовият ремък
kapeto
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 13:30
- Местоположение: софия
Последна промяна от kapeto на Сря 11 мар 2020 18:50, променено общо 1 път.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Странен шум около пистовият ремък
Опъни си ремъка и ще спре да свисти.
kapeto
Тя е с оптяжна ролка.
- piron45
Значи принципно ремъка свисти когато приплъзва. Ако е стар и е започнал да се вдървява, пак може да го прави или ролката не го обтяга достатъчно.Свисти сутрин защото от студа става по твърд и може да има конденз по ролките и започва да приплъзва докато позатопли. След това няма проблем. Много вероятно гумата вече да се е спекла, смени ремъка в краен случай и проблема ще се реши.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD Странен шум около пистовият ремък
Първо ремъка смени и ако не се оправи ,погледни обт.ролка и ролката на алтернатора. В краен случай може да е демпф. шайба. И ПРИ МЕН в студа някога е така,ама съм свикнал...
kapeto
Белязах с един маркер демпф.шайба и ремъка и другите ролки и ремъка срещу тях след няколко дни гледам,че белезите се разминават.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
kapeto написа:Тя е с оптяжна ролка.
Няма обтяжна ролка, този обтегач опъва ремъка, а самата ролка на този обтегач е паразитна
piron45 написа:Опъни си ремъка и ще спре да свисти.
Откъде да го опъне??
Колега, взимаш един ключ 17 и хващаш палеца на този обтегач и го дърпаш напред към фаровете, като преди това си намери нещо здраво като щифт, само да не е свредло че може да се пръсне и да ти извади очите и на обтегача има две дупки които при дърпане съвпадат и мушкаш щифта(4мм) да задържи обтегача(не го препоръчвам на някой който не го е правил).
Сега ремъка ти е охлабен и може да го отместиш от алтернатора.
Хващаш шайбата на алтернатора с ръка и го завърташ рязко и спираш рязко и кажи продължава ли да се върти ротора му при спряна шайба.
Самата шайба е фраулайф и е като тресчотка да обира трептене то на ротора от тактовете на мотора. 99% съм сигурен че там е проблема, имал съм го този проблем с подскачането на обтегача
kapeto
Свалих ремъка и завъртях шайбата на алтернатора,като я спра продължава малко да се върти ротора.След това завъртях ролката на оптегача,и като че ли тя шуми след това я размърдах настрани и имаше малко луфт според мен е от нея.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако сменяш обтегача смени и ролката на алтернатора
kapeto
Защо да сменям нещо здраво,което е лесно за смяна със сегашните ментета.
valiosport
Ротора продължава ли гладко да се върти или на пресекулки? Тая паразитната ролка мойта беше оригиналната и вървеше трудно и проблеми нямах. После купих нова ролка и новата имаше луфт ама пак нямам проблем, а ремъка сложих нов на дайко и не можа да изкара една обиколка на града и се скъса и почна да шляпа.
Възможно е демпферната шайба да прави мизерии, шайбата на климатика и тя може да е. Пусни компресора на климатика и вдигни капака и провери пак дали подскача ремъка
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
защото в един момент блокира и се къса ремъка , ако сложиш нов обтегач ще се разбие за норматив,това е консуматив и се сменя на определени километриkapeto написа:Защо да сменям нещо здраво,което е лесно за смяна със сегашните ментета.
kapeto
valiosport написа:Ротора продължава ли гладко да се върти или на пресекулки? Тая паразитната ролка мойта беше оригиналната и вървеше трудно и проблеми нямах. После купих нова ролка и новата имаше луфт ама пак нямам проблем, а ремъка сложих нов на дайко и не можа да изкара една обиколка на града и се скъса и почна да шляпа.
Ротора не можах да видя дали се върти гладко,защото не мога да го завъртя силно.Иначе свалих обтегача и,като въртях ролката му на ръка силно издаваше шум ама не същият, като на колата,когато е студена може би, защото я пръсках с wd40.Като пусна климатика няма разлика с вибрациите на обтегача.
kapeto
Малко развитие:
Онзи ден,като отворих капака на ангренажният ремък и се заслушах звука идваше оттам.
Напръсках ремъка с силиконов спрей да видя дали е от него и звука изчезна вече 3 ден го няма.Ангренажнит комплект е сменян преди 40 000 км. Ремъка е Дайко ролките INA водната помпа hepu.Дали му е време за смяна?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Я,го сменяй-за всеки случай. Да не стане салата.
Потребители, разглеждащи този форум: niksanaa98 и 52 госта
