Здравейте,проблемът е следният:
Значи,един приятел си купи кола - Сеат Ибиза (двигателя мисля че е като на голфа).Отворихме да сменим въздушния филтър и какво да видим.Целият филтър беше в масло и струшки.Какво може да е?Лошо старо масло или сериозна повреда в двигателя.Сериозно се поисплашихме.
Благодаря ви!
Масло - помощ!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Филтъра ясно, а как е кутията му?
Питам, защото и аз като взех моята, филтъра й имаше бая голямо петно от масло (почти полвината), а сега, след 70 000 км. близо не се е случвало да го нацапа. Да не би джамбаза да е преценил, че неговия филтър е бил твърде сдухан и да е сложил от друга, където двигателя вече не е имал шанс?
Допълни в заглавието "...по филтъра...", моля те, че току виж някой те посякъл, преди да отвори темата
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Мииии... в най-общия случай-> съмнение за счупени сегменти.
Верно си е за притеснение, но все пак, доста по-евтино ще ви излезе първо хубаво да избършите кутията с парцали с корисилин, нов филтър и ако пак така се получи.... сори, брат!
Първо обаче проверете дали не са резнали светодиода и пищялото за маслото. Светва ли светодиода за налягане на маслото при подаден контакт? Ако не, може и да са го отбацали просто, гадовете!
