Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 14 мар 2020 21:09
Здравейте , колеги.
Опитвам се да си преинстална лаптопа , на който преди години му сложих 7цата.
Направих буутваща флашка .Пробвах няколко програми.
Тръгва да се инсталва и спира с тази грешка ,че един вид няма Уин на флашката.
В биоса като сложа нея на първо място , изчезва харда.
Не знам дали това е проблема или друго.
Някой с идеи ???
Последна промяна от xalerrelax на Съб 14 мар 2020 21:28, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
Мнениеот stefan4o » Съб 14 мар 2020 21:13
Разгледай в БИОС за AHCI режим на САТА.
https://hetmanrecovery.com/recovery_new ... indows.htm
Отиди в БИОС и виж Boot Sequence:
Legacy
EUFI
избери първото. По-новите УИН мисля бяха с UEFI, ако се не лъжа. И аз съм имал същите ядове.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 14 мар 2020 21:27
Maшинката е стара , Асус х54с .
Изтеглих няколко Уина и никой не става.
А преди години стана лесно.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 14 мар 2020 21:34
stefan4o написа:Разгледай в БИОС за AHCI режим на САТА.
Legacy
EUFI
Няма такова чудо.
Мнениеот stefan4o » Съб 14 мар 2020 22:10
Пробвай с IDE тогава. След рестарт трябва да има boot settings. Т. е. задава се от едно меню директно отде да буутне без да се влиза в БИОС. Опитай и това.
Коя версия на Вин7 слагаш и с какъв хдд искаш да го ползваш? Да не е някое м2 nvme хдд?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 14 мар 2020 22:42
Дискалът си е на лаптопа , а Уина е Ултимейт.
Имам съмнения , че проблема е в новия Уиндоус , но вече пробвах с три.
Всичките достигат до момента , в който трябва да се появят дяловете на хард.
П.п
Тръгна най -накрая.
Смених порта Юсб от синия на нормален и тръгна.
Не знам дали това е причината.
Мнениеот stefan4o » Нед 15 мар 2020 7:07
xalerrelax написа:
Тръгна най -накрая.
Явно е това :Mr Green Fun
Интересно, явно е стара машина пък с USB 3.0 :eek
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 15 мар 2020 9:31
Стефанчо , другият ми Асус и той е над 7 год. но и той има 3.0.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 29 мар 2020 19:27
Някой нещо?
Мнениеот stefan4o » Нед 29 мар 2020 19:45
По така дадената информация - нищо.
п.п. навремето в училище не бях никак добър в преразказ по картинка.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 29 мар 2020 19:54
Опит за инсталация на 10ка на лаптоп ползващ eMMC 32gb за хард,резултата е на снимката.
Мнениеот stefan4o » Нед 29 мар 2020 20:02
Нужен е малко по-големичък ХДД, за да се случи това, изискванията са 32Гб HDD. Това eMMC е доста далеч като производителност. Дори и да успееш някак да инсталираш нещо - ще работи много бавно. Играл съм си с такъв орязан хромбук. Трагедия са.
Какви са останалите параметри на машината?
Ако смяташ да снасяш на час по лъжичка, ще оставя другите колеги да ти обяснят, защо няма да ти се получи :mhihi
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 29 мар 2020 20:09
Как така да успея,имаше си инсталирана десятка,аз реших да сложа седмица да му е по-леко ама....
Иначе 4 рам и някъв двуядрен атлон.
bojkoo1979
Регистриран на: Вто 31 мар 2020 7:27
Мнениеот bojkoo1979 » Вто 31 мар 2020 7:35
Здравейте, първо си изтеглете от рутракер Windows 7lite, разбира се това е преработена версия на windows. После можете с rufus или ultra ISO да си направите буутваща флашка. Ако устройството ви е с usb 3.0 ви препоръчвам да не ползвате него, а USB 2.0, защото 3.0 има драйвер и не работи адекватно без него. По-нататък стъпките са както сте ги направили. Понякога даже е добре 3.0 да се спре от bios, за да направите инсталацията. Разбира се можете да си ползвате и вашия windows 7. Между другото W7 не е по-лека ОС от 10, но пък заема по-малко дисково пространство.
Поздрави и успех! Пишете до къде сте стигнал с инсталацията. Отделно е добре да си намерите и изтеглите драйвера на SSD, защото понякога W7 не открива харда и няма как да го инсталира след като не го вижда. Но опитайте със стоп на USB 3.0 и ако има проблем пак ще пишем.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 31 мар 2020 8:56
Здравейте ,отново колеги.
След преинсталацията на лаптопа , имам проблем с разни страници в интернет.
В тях всичко е объркано и хаос , нищо не е по местата.
Колонки , бутони всичко е разместено , разни бутони в тях не работят.
Не мога да разбера защо се случва това.
Нещо трябва да инстална след самата инсталация на Уина ли ?
Лаптопът е Asus x451CA VX022D.
Не мога да намеря и всичките му драйвери , но надали е от това.
Ще съм благодарен за помощ.
П.П.
Сега проверих и на другия лаптоп , който наскоро преинсталнах.
Положението е същото и при него на същите сайтове.
Явно искат и двата някакъв драйвер или кодек...... и аз не знам.
