Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Нед 15 мар 2020 14:35
Здравейте, какво мислите за конкретната обява и модела като цяло - https://www.cars.bg/offer/5dde32a0d3835869035ddb63
Знам, че двигателят е доста сполучлив и може да се газифицира. Искам кола, която няма или има минимални заводски дефекти
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Re: Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Мнениеот bilbotorbins » Нед 15 мар 2020 15:09
Добре изглежда.
Ако ходите на оглед. Трябва да пали от раз. Да не играе оборотите на празен ход. Да не пуши отзад.
Отвий капачката за маслото докато работи двигателя без да я махаш - не трябва много да подскача и да не излиза бял пушек. Като натиснеш съединителя, докато колата си работи на място, се заслушай дали се колата не става по-тиха. В движение при подаване на газ дръж ръката на скоростния лост. Не трябва да мърда. Ел стъклата ги спусни долу и после горе - не трябва да скърцат и издават различни звуци. Парното дали топли, а климата дали хлади се проверява също.
И не очаквай да върви много. Просто толкова си може мотора.
rld
Мнениеот rld » Нед 15 мар 2020 15:55
Благодаря за информацията. Освен това ще трябва и в сервиз да се прегледа. Само че въобще не съм наясно със сервизите в Търново, затова доскоро гледах само коли от София. Ако се задържи още малко обаче може да си направя "разходка" до там
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Нед 15 мар 2020 19:04
Добре изглежда колата,отивай да я видиш. Десния праг ми изглежда малко смачкан /под пасажерската врата/,но може и да не е така.Успех!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 мар 2020 19:50
Много постно изпълнение. Ако я взимаш за работна кола, става.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 мар 2020 20:12
Държиш ли да е седан на газ?
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Нед 15 мар 2020 20:17
"Много постно изпълнение"
И какво повече като екстри трябва да има?
rld
Мнениеот rld » Нед 15 мар 2020 21:31
richko25 написа:Добре изглежда колата,отивай да я видиш. Десния праг ми изглежда малко смачкан /под пасажерската врата/,но може и да не е така.Успех!
Не знам, може и от снимката да е.
muns61 написа:Държиш ли да е седан на газ?
Малко по-красиви са ми от комбитата. Държа да може да се газифицира, затова избягвам tsi/fsi.
Няма подгрев на седалките, климатроник, задни ел стъкла, но не са ми толкова важни в момента. А и шкодите с full екстри са доста по-скъпи. Важно е двигателя да не е приключил и отдолу да не е раждясала. Имам предчувствие че е [emoji1237]-ка [emoji16]
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 мар 2020 22:00
steni написа:"Много постно изпълнение"
Един прост климатроник.
За мен това и незаменим аксесоар.
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Нед 15 мар 2020 22:31
Щом държиш на ГАЗ, това е мотора. По-евтин и прост мотор няма.Стига да е в кондиция. За екстрите да, няма кой знае какво, но имаш климатик, предни ел.стъкла, задна чистачка, борд комп /струва ми се от лостчето/, но мен друго ме осъмни. Не е ли неестествено повдигната колата? Много голямо разстояние /височина/ гума-вежда. И отпред и отзад.Аз я помислих за австрийка, но може и швейцарка да е. Огледай я за ръжда хубаво.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 16 мар 2020 0:28
За този мотор макса е климатроник, пилот и големия дисплей. Ясно е че кола с тоя мотор е компромис, но пък мотора е чук сравнен с др мотори на купето, рядко излизат обяви с тоя мотор читави тъй че не трябва да се набляга на 2-3 екстри евентуално да ги има. Радиатора на климатика им гние пробвай го задължително дали работи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 мар 2020 10:40
Не винаги моторизацията е определяща за оборудването на автомобила.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 16 мар 2020 11:02
Да, но обикновено, който поръчва нова кола с най-слабия мотор не е склонен да плати и за някои екстри.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 мар 2020 11:12
Да но има и обратните съображения, аз обичам малолитражни двигатели, но пък искам и екстри. Обикновено обаче попадам на постни малолитражки и си ги дооборудвам с нещата на които държа. Лошото, е че има екстри които са много евтини при поръчка но безумно сложни за добавяне... Този 1.6 102коня си е слаб но достатъчен за ежедневна, ако се кара предимно градско е чудесен, ако не харчи масло става още по-приятен избор. Една газ и пей сърце, само обслужване. Такива шкоди има по моргите достатъчно пък и набутани с екстри, при желание винаги може да твориш на този празен лист.
quattro^^
Двигател: AJL
Re: RE: Re: Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Мнениеот quattro^^ » Вто 17 мар 2020 0:04
Zdravko Zankov написа:Не винаги моторизацията е определяща за оборудването на автомобила.
Не е винаги ама почти е определяща, ако е жълта колата ама има някоя друга екстра ще я подминеш нали.. Не са само екстрите,най-хубавото при вага е легото с екстрите че се реди лесно в последствие само да ти се занимава.
