Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Здравейте, какво мислите за конкретната обява и модела като цяло - https://www.cars.bg/offer/5dde32a0d3835869035ddb63
Знам, че двигателят е доста сполучлив и може да се газифицира. Искам кола, която няма или има минимални заводски дефекти
bilbotorbins
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Re: Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Добре изглежда.
Ако ходите на оглед. Трябва да пали от раз. Да не играе оборотите на празен ход. Да не пуши отзад.
Отвий капачката за маслото докато работи двигателя без да я махаш - не трябва много да подскача и да не излиза бял пушек. Като натиснеш съединителя, докато колата си работи на място, се заслушай дали се колата не става по-тиха. В движение при подаване на газ дръж ръката на скоростния лост. Не трябва да мърда. Ел стъклата ги спусни долу и после горе - не трябва да скърцат и издават различни звуци. Парното дали топли, а климата дали хлади се проверява също.
И не очаквай да върви много. Просто толкова си може мотора.
Благодаря за информацията. Освен това ще трябва и в сервиз да се прегледа. Само че въобще не съм наясно със сервизите в Търново, затова доскоро гледах само коли от София. Ако се задържи още малко обаче може да си направя "разходка" до там
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Добре изглежда колата,отивай да я видиш. Десния праг ми изглежда малко смачкан /под пасажерската врата/,но може и да не е така.Успех!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Много постно изпълнение. Ако я взимаш за работна кола, става.
- muns61
- Местоположение: pleven
Държиш ли да е седан на газ?
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
"Много постно изпълнение"
И какво повече като екстри трябва да има?
richko25 написа:Добре изглежда колата,отивай да я видиш. Десния праг ми изглежда малко смачкан /под пасажерската врата/,но може и да не е така.Успех!
Не знам, може и от снимката да е.
muns61 написа:Държиш ли да е седан на газ?
Малко по-красиви са ми от комбитата. Държа да може да се газифицира, затова избягвам tsi/fsi.
Няма подгрев на седалките, климатроник, задни ел стъкла, но не са ми толкова важни в момента. А и шкодите с full екстри са доста по-скъпи. Важно е двигателя да не е приключил и отдолу да не е раждясала. Имам предчувствие че е [emoji1237]-ка [emoji16]
Zdravko Zankov
steni написа:"Много постно изпълнение"
Един прост климатроник.
За мен това и незаменим аксесоар.
- richko25
- Автомобил: VAG
Щом държиш на ГАЗ, това е мотора. По-евтин и прост мотор няма.Стига да е в кондиция. За екстрите да, няма кой знае какво, но имаш климатик, предни ел.стъкла, задна чистачка, борд комп /струва ми се от лостчето/, но мен друго ме осъмни. Не е ли неестествено повдигната колата? Много голямо разстояние /височина/ гума-вежда. И отпред и отзад.Аз я помислих за австрийка, но може и швейцарка да е. Огледай я за ръжда хубаво.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
За този мотор макса е климатроник, пилот и големия дисплей. Ясно е че кола с тоя мотор е компромис, но пък мотора е чук сравнен с др мотори на купето, рядко излизат обяви с тоя мотор читави тъй че не трябва да се набляга на 2-3 екстри евентуално да ги има. Радиатора на климатика им гние пробвай го задължително дали работи.
Zdravko Zankov
Не винаги моторизацията е определяща за оборудването на автомобила.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, но обикновено, който поръчва нова кола с най-слабия мотор не е склонен да плати и за някои екстри.
Да но има и обратните съображения, аз обичам малолитражни двигатели, но пък искам и екстри. Обикновено обаче попадам на постни малолитражки и си ги дооборудвам с нещата на които държа. Лошото, е че има екстри които са много евтини при поръчка но безумно сложни за добавяне... Този 1.6 102коня си е слаб но достатъчен за ежедневна, ако се кара предимно градско е чудесен, ако не харчи масло става още по-приятен избор. Една газ и пей сърце, само обслужване. Такива шкоди има по моргите достатъчно пък и набутани с екстри, при желание винаги може да твориш на този празен лист.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Re: RE: Re: Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Не е винаги ама почти е определяща, ако е жълта колата ама има някоя друга екстра ще я подминеш нали.. Не са само екстрите,най-хубавото при вага е легото с екстрите че се реди лесно в последствие само да ти се занимава.Zdravko Zankov написа:Не винаги моторизацията е определяща за оборудването на автомобила.
