VW golf MK4 при потегляне ми дърпа на дясно и в движение също дърпа на дясно
Велислав.Величков
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 19:27
Мнениеот Велислав.Величков » Нед 15 мар 2020 19:30
Здравейте!
От скоро имам проблем, при потегляне ми дърпа на дясно и в движение също дърпа на дясно. Преди по малко от половин година сменях кормилни накрайници и колата мина стенд.
Колата е VW golf MK4 98г.
Дайте съвет от къде може да е проблема.
Благодаря предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW golf MK4 при потегляне ми дърпа на дясно и в движение също дърпа на дясно
Мнениеот radotom » Пон 16 мар 2020 10:18
С голяма степен на вероятност - задния тампон на преден десен носач
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 16 мар 2020 10:30
По скоро на левия, при спиране ако дърпа на дясно, тогава е на десния май. Иначе така и така ще сваля носач колегата (ако е скъсан тампона де) да смени и малкия тампон (супер евтини са и двата, дори на Лемфьордер). Пък ако няма преса или яко менгеме (наистина яко трябва за малкия тампон) да си подготви горелка или да си купи директно сглобен носач със всичко (и той със съответните остъпки е не повече от 40 50 лв.)
Велислав.Величков
Мнениеот Велислав.Величков » Пон 16 мар 2020 21:30
Началото на зимата когато слагах зимните гуми забелязах, че задния тампон на преден десен носач е нацепен, но не смятах, че ще окаже такова влияние.
Мисля, че при спиране не ми дърпа на никъде, но не съм напълно обеден.
Благодаря Ви, колеги!
Понеже сега съм командировка и няма как да погледна колата, ще пиша когато погледна дали тампона е напълно скъсан.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 мар 2020 21:41
Слагай плътни тампони.
Тресе ли при спиране?
Велислав.Величков
Мнениеот Велислав.Величков » Пон 16 мар 2020 21:49
Тресе ми двигателя при спиране на изключена предава от 15/10км/ч надолу, но мисля, че проблема е друг там. Имам и биене на волана когато натисна спирачка при скорост от сорта на 110км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, paagrio и 108 госта
