VW Golf 2 - 1.8 RP - Моно инжекция - подмяна с карбуратор
- Видо.Арабаджиев
- Регистриран на: Вто 02 юли 2019 21:47
Здравейте колеги ! Колата е голф 2 1.8 90к моно климатик,та възможно ли да се премахне моното и да се сложи карбуратор?
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: VW Golf 2 - 1.8 RP - Моно инжекция - подмяна с карбуратор
А какво предизвиква такива желания у теб?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По принцип може, но няма много смисъл. Управлението за климатик с карбуратор е с един възел, който трудно се намира. По-добре си отремонтирай или смени моното с друго.
- Видо.Арабаджиев
Колата от 4 г има газово но небеше нова бутилката само испарителя,наскоро като стана така с газовите нямаше как да го регистрирам мойто и я свалих,карам на бензин.Първите няколко дена мн кофти работеше мотора,падат оборотите работи като трактор гасне а бе като цяло пълен ташак,разглобих моното до степен премахване на газовата плочка,махнах я зглобих паля ебаси и мотора така небеше работил НИКОГА заспа на 950 оборота направо мърка като е студена 1100 и като загрее падат,ОБАЧЕ разхода на бензин е мн голям с половин резервоар поне така показва стрелката немога да мина 250 км и отова в червеното но неми свети лампката.Изобщо си нямам на идея това моно регулира ли се какво се прави нз,като цяло една дюза и тва е невиждам нищо сложно но несъм се занимавал с такова нещо.Въпроса ми ако някпй знае как или по какъв ничин се реголира да даде малко акъл защото разхода е мн голям а неискам да слагам газово колата наистина е 1 на 1000 има три точки ръжда на калниците а отдоло свети направо джак пот в днешно време да намериш такава.
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Kато работеше кофти с газовата плочка беше ли запушил дупките за газовите маркучи?
- Видо.Арабаджиев
Карах я няколко дена само с свалена бутилка и след това махнах плочката,нищо др небях рязкачил.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Моното има 3 неща дето следи :
1.Температурен датчик на 3ка на главата
2 .Температурен датчик входящ въздух в самото моно
3.ламбдата .
Това ако моното е здраво и виш делкото дали е пипано може аванса да е в предварение
3.ламбдата .
- Видо.Арабаджиев
А самото моно там където е иглата нещо пипа ли се,тези датчици сам ги сменил.По въпроса за делкото да барано е но аз лично немога да го направя защото неразбирам.
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
В нета има информация за термодатчика на моното а за делкото на стенд с стръбоскоп да ти нагласи ъгала на палене
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Резервоара на голфа е 55 литра. Половината е 27.5, имал си най-малко 5 литра вътре, станаха 22.5 делено на 2.5 е разход от точно 9 литра. На това студено време колко очакваш да е ? Корса 1.2 при такива условия ми харчи 10-11 градско, каране по 5-6 км в посока. Нищо и няма на колата. Все пак това не е мотопед.
- Видо.Арабаджиев
Нз дали има общо но сега разкачих точно зад моното има датчик нещо като с метален корпус мисля че е за въздуха но нереаргира по никакав начин има шлауфка за въздух би трябвало да е той на какъв принцип работи това чудо,като цяло само този датчик несъм барал.
- stefan4o
Направи снимка, какво си разкачил.
- Видо.Арабаджиев
Ето тази букса някакъв датчик е има и маркуче предполагам за някакво регулиране на въздуха нереаргира при вадене нз закакво е несъм го свалял на цяло
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Май е за климатика но не съм на 100%
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
