Мнение за МК4 1,6 AZD 2002г
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 17 мар 2020 21:14
Попадна ми една красавица МК4 1,6 мотор AZD на малко километри и много добро състояние.
Търся мнение за моторът и като цяло заслужава ли си инвестицията......благодаря предварително.
Zdravko Zankov
Re: Мнение за МК4 1,6 AZD 2002г
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 мар 2020 22:00
Колко пари?
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 18 мар 2020 7:02
Мисля че няма да е актуална цената в България,тъй като цените тук в Испания са по височки.
5000лева,на реални 100 000км от първи собственик/гарантирано/
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 мар 2020 12:03
Ако са реални километрите не виждам нищо лошо да я купиш.
То тука продават кочини на по 350000+км за 4500.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 19 мар 2020 18:11
Вал, грабвай я. Няма какво да питаш. Единственото слабо място са скоростите на тия четворки. По-скъпи ремонти могат да са нов компресор за климатика, кормилна рейка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 19 мар 2020 20:56
Вальо, ако ти се закълне във внуците си - вземай я.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 мар 2020 13:38
jordan17772 написа:Вал, грабвай я. Няма какво да питаш. Единственото слабо място са скоростите на тия четворки. По-скъпи ремонти могат да са нов компресор за климатика, кормилна рейка.
16V e с ERT кутия и по-стабилни нитове. Като цяло го няма проблема тук.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пет 20 мар 2020 18:43
hooligan_sk написа:
Дано си прав. Аз карам с тая кутия. Даже моята е правена 2003. Нямам никакви шумове. Само ме притесняват трептения на лоста само при 3 и 4 скорост. Може би аксиалния лагер на оста е тръгнал, но си е голям риск да намериш читав майстор, който работи с документацията на частите, а не едно към гьотере с чука и който лагер влезе по диаметъра.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Съб 21 мар 2020 1:03
Благодаря за отговорите! Взех я вчера,всичко работи по нея единствено забелязах дунапрени по въздуховодите,също така леко лостът на скоростите сякаш има луфт. Ако искате снимки мога да кача,може и VIN. Според продавачът(собственикът) сменял е всичко ,имам гаранция 1 година като след 6 месеца долу горе трябва да сменя масла и филтри.....чудя се от къде да започна?!
Мнениеот stefan4o » Съб 21 мар 2020 6:29
Започни от маслата и филтрите.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Съб 21 мар 2020 6:45
valkilmera написа:Благодаря за отговорите! Взех я вчера,всичко работи по нея единствено забелязах дунапрени по въздуховодите,също така леко лостът на скоростите сякаш има луфт. Ако искате снимки мога да кача,може и VIN. Според продавачът(собственикът) сменял е всичко ,имам гаранция 1 година като след 6 месеца долу горе трябва да сменя масла и филтри.....чудя се от къде да започна?!
За дунапрените е ясно. Клапите на климатика са облечени с тоя дунапрен. Имам една молба. Може ли да се загледаш в скоростния лост на 3 и 4 предавка, когато изкачваш баир или си натоварен повечко и трябва да изкачваш наклон. Има ли лека вибрация на скоростния лост с движение напред-назад? При мен лоста няма особен луфт, но ме дразни това вибриране на 3 и 4 скорост.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 21 мар 2020 10:31
Това всъщност е много лошо. Чака те сваляне на таблото и претапициране на разпределителната кутия на парното. Доста трудоемка работа, не пропускай да си смениш и радиатора на парното докато е свалено таблото. Ако не го направиш, много скоро или пък вече няма да имаш парно/климатик.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Съб 21 мар 2020 11:55
На тройката съм правил тази процедура! В случаят обаче е с климатроник,дали има по съществена разлика с тази/тези клапи,за радиаторчето задължително ще го сменя!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 21 мар 2020 12:09
Има,трябва да се изтегли фреона първо.
Или го изпусни направо,след ремонта ще напълниш системата с нов фреон и свежо масло.
silent
Мнениеот silent » Съб 21 мар 2020 18:53
да го изпусне не е екологично въпреки новия фреон....а не е и евтино...
Потребители, разглеждащи този форум: deas, mrsch66 и 43 госта
