Компютър от 1.9 тди ASZ на AJM
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 17 мар 2020 20:13
Здравейте колеги.
Търсих с търсачката, но нищо не намерих.
Възможна ли е подобна интервенция? Искам да засиля AJM, но предпочитам да карам със стоков софтуер.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Компютър от 1.9 тди ASZ на AJM
Мнениеот valiosport » Вто 17 мар 2020 22:03
Няма да стане, AJm е коренно различен от ASZ. Дори да успееш да го запалиш в което се съмнявам, МАП сензора е друг, дебитомера е с друг номер и диаметър, дюзите на ASZ са по големи.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 17 мар 2020 23:18
Абе и аз така си помислих защото никой не се е похвалил да е направил такъв "тунинг" ама да питам все пак :redface
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 18 мар 2020 8:08
Плюс това АСЗ стоково надува 1.35 бара, което е невъзможно за твоето турбо. Взимаш турбото, дюзите, МАП сензора, въздушната кутия с дебитомера и интейка понеже е 80мм, твоя е 70мм и в комбинация с компютъра ще стане. Може и да набиеш още по голям дебитомера от голф 4 Р32 който е 83мм, само че ти трябва и въздушната кутия защото е още по-голяма с шборхел от Р32 дсг, само този мод ще донесе около 3-5к.с
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 18 мар 2020 17:18
Благодаря за инфото колега, но няма да се занимавам с такива неща при положение,че дюзите са ми наред.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 18 мар 2020 17:44
И аз не бих махнал здрави компоненти с цел тунинг. Един чип и ще имаш 145-150к.с
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 18 апр 2020 14:45
Тя колата има чип, но има някои неща които не ме кефят. А дали може да се качи стоков софтуер на същия комп, но на друг кодинг и така да се запари и ремапнатата карта? Искам да покарам малко със стоков софтуер.
Сигурно сега ще ме убиете с камъни. :biggrin
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 18 апр 2020 18:22
Какво точно прави проблем в този автомобил със сегашния ремап? Ако има кой да ти качи софтуера, ще ти направя перфектен ремап, с който ако автомобила е наред, няма да имаш проблеми.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 18 апр 2020 19:11
Имаш Л.С
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 02 май 2020 22:13
Много благодаря на колегата megatronS. Направи ми софтуер с който колата въврви много приятно и най-важното без пушеци.
Оказа се , че в раздела "направи си сам" има цяла тема "чип тунинг" която аз съм пропуснал. Там колегата megatronS е направил на много хора от форума чип тунинг и то абсолютно безплатно. :bowdown :bowdown :bowdown
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 24 май 2020 15:06
Искам да се похваля,че ми пристигна китакският MPPS V13.Пробвах го и работи идеално. Ако някой от София има затруднения със сваляне/качване на файл с радост ще съдействам. Много обичам студена бира :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
