Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за Шкода Октавия 1.6 бензин
Жълтото е хубав цвят при Сеат Леон.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Много добре да слуша и гледа за клатещи обороти и опити са изгасване.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Слаб е този мотор за това купе, още повече пък на газ. На климатик и на газ лятото с още един в колата ще трябва да се изпреварва на трета. Да беше Поло с този мотор е ОК, но за Октавия става само за мега спокойни градски шофьори. Вероятността на газ да работи чисто и със стабилен празен ход клони към нула. Дросела е слабо място и трудно се справя да държи стабилен празен ход дори на бензин, а на газ става още по-тегаво, особено на климатик.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Това е най-здравия бензинов двигателя на фауве от последните 15-16 години. Другите здрави са големите атмосферни шестаци, които не носят на газ. Един познат имам кара такъв на 350к километра в голф 5 и по мотора на 60к свещи и на 120к нови бобини. Масло сменя. Няма двумасови маховици, няма турбини, няма кукери, няма дюзи, няма нагарите на fsi. Единствено скъпото му беше ламбда сонда 330лв на ngk.
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Че е слаб, слаб е мотора, ама като отидеш от Бургас до София и се върнеш за 60 лв. стопля душата. Ако обаче сте на кеф, 140 км/ч на магистралата спокойно си ги поддържа. И изпреварва разни премиум марки, които при тая скорост горят по 30лв на 100 км.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Възхищавам се на хората,знаещи повече от самите инженери създали това поколение Octavia….
- kris11
bilbotorbins написа:Че е слаб, слаб е мотора, ама като отидеш от Бургас до София и се върнеш за 60 лв. стопля душата. Ако обаче сте на кеф, 140 км/ч на магистралата спокойно си ги поддържа. И изпреварва разни премиум марки, които при тая скорост горят по 30лв на 100 км.
382 км х2= 764 км да гори 7л/100 км без маслото при 140 км/ч не вярвам поради тежкото купе .Както и да е това са 54 л бензин по 2 лв / не пиша повече / са 108 лв със закръглението.
А пък да изпреварва премиум марки - това е в сферата на несбъднатите мечти . / а може , ако са спрели
Двигателя е с алумиев блок и повърхностно покритие на цилиндрите от никасил. И си хапва масло.
Последна промяна от kris11 на Вто 17 мар 2020 22:05, променено общо 1 път.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Тази обява я наблюдавам почти една година. За една година да не се продаде като че ли нещо и липсва
- richko25
- Автомобил: VAG
kris11 написа:bilbotorbins написа:Че е слаб, слаб е мотора, ама като отидеш от Бургас до София и се върнеш за 60 лв. стопля душата. Ако обаче сте на кеф, 140 км/ч на магистралата спокойно си ги поддържа. И изпреварва разни премиум марки, които при тая скорост горят по 30лв на 100 км.
А пък да изпреварва премиум марки - това е в сферата на несбъднатите мечти . / а може , ако са спрели/
Браво за калкулатора. Струваше си. Доказа, че маслото е изгоряло.
Чукча е писател не е читател...човека ти е написал че може да си поддържа 140км/ч без проблем, не ти е написал, че тогава харчи 8/100 газ под левче, пък ти си ги сметни, че гледам си добър с калкулатора ама ползваш грешни цифри. Маслото дали го гори или не зависи от много фактори. Аз пък си мам наблюдения на Ауди а3 на 280хил.км кара се с тотал за 30лв 5 литра последните 80хил и не харчи масло повече от 500мл за 10хил. Ти като чуеш че се изпреварва премиум автомобил какво си представяш 4литра тди на целата газ и шкодата го изпреварва със 140 ли?!?! Защото аз си представям нормално движещ се автомобил и шкода със 140 която го изпреварва и не ми е странно. Не разбирам това доукрасяване и отрицание на мнение, което дори не си се задълбочил да осмислиш.
Брау, много точно го описа.
Крис,не всяка кочина различна от Шаран,гори мАсло.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако колата действително стои от година на обява, аз бих я пропуснал даже без оглед.
Каспър написа:Слаб е този мотор за това купе, още повече пък на газ. На климатик и на газ лятото с още един в колата ще трябва да се изпреварва на трета. Да беше Поло с този мотор е ОК, но за Октавия става само за мега спокойни градски шофьори. Вероятността на газ да работи чисто и със стабилен празен ход клони към нула. Дросела е слабо място и трудно се справя да държи стабилен празен ход дори на бензин, а на газ става още по-тегаво, особено на климатик.
Знам че е слаб, но засега мощността би ме задоволила. А и щом закрепих оборотите на моя форд би трябвало и тук да се получи
https://imgur.com/DQCVPIa
jordan17772 написа:Това е най-здравия бензинов двигателя на фауве от последните 15-16 години.
Точно това ми е приоритет сега
kn9453 написа:Тази обява я наблюдавам почти една година. За една година да не се продаде като че ли нещо и липсва
Съмнително е при всички случаи. На пръв поглед ме притеснява това, което по-горе написаха – че е странно повдигната и някакви ръжди или неизмито виждам по ръбовете на вратите
Каква е причината конкретния двигател да гори масло – заложено заводски, износване или работа на висока температура?
- richko25
- Автомобил: VAG
При 1.6 горенето на масло, ако го има се прави ревизия на мотора. Този мотор е 8 клапана. Най-вероятно са заминали сегментите. Отваря се мотора, сегменти, гумички, водачи, гарнитури болтове, главата се преглежда и се събира всичко.Ценово отражение около 1000-1200лв. /зависи колко ще поискат за труд и каква отстъпка за части имаш/. Ако е направено всичко като хората, само караш и сменяш консумативи.Няма двигател при който тази манипулация да излезе по-евтино.Няма и двигател, с по-евтина поддръжка. Тези басни с играещи обороти - да вдигаш си оборотите от компа на 800 и караш.
Тази заслужава поглед, макат че е комби :
https://m.cars.bg/offer/5db96dbf1cf25b7b7f619ff3
Този модел може да се поръча с пакет "Лоши пътища" , повдигнат е точно като на снимката + кори отдолу под мотора, скоростите и купето, не съм се задълбочавал дали има и друго, но това е основното, това точно не трябва да те тревожи. Ръждите лесно се хващат, за удари си я прегледай, а мотора дали гори масло или не няма как да разбереш на място, след 1000км ще знаеш вече. Това което може да направиш като тест е да я оставиш хубаво да загрее , да работи на място, след това да я изфорсираш рязко до 3-4 оборота и да гледаш отзад какво се случва, ако става димна завеса в най-добрия случай си за гумички на клапани, ако не за сегменти (и/или бутала със сегменти) Или си караш и доливаш както направих аз малко над 100хил км се вмествах в разход между 2 и 4 литра според маслото и стила на каране. Не е малко но реално погледнато предвид всички други плюсове на мотора се преглъща и става навик да си следиш маслото на всеки 1000км
