голф 1.9 tdi 115 hp висок разход
pepi.komitov
Регистриран на: Съб 30 дек 2017 20:15
Мнениеот pepi.komitov » Сря 18 мар 2020 22:39
Здравейте карам голф 1.9 tdi 115 hp от 2 3 месеца разхода на гориво се завиши значително много под 6.5 извънградско не мога да я сваля ако карам 80-100 пада макс на 6.Чистих турбина колата си върви без проблем нов дебитомер термостат датчика за температура по стойности на ваг ком и стрелката на таблото - 2 3 градуса разлика.От какво може да е преди ми тореше мак 6.5 със 140 свалял съм я до 5 на 100 какво стана с тази кола не знам негледам борд компютър засичам пълно-пълно. :eek
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: голф 1.9 tdi 115 hp висок разход
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 22 мар 2020 18:35
Правил ли си нещо по колата? И все пак борда какво показва, качил ли се е разхода и при него?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 22 мар 2020 18:42
Лошо гориво?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 22 мар 2020 19:36
+1
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 мар 2020 19:51
Засечи го това пълно-пълно с туби. Щом вс. е наред с колата , значи те "перат" в литрите на бензиностанцията.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 22 мар 2020 20:40
Това е другата разновидност на "кофти гориво" :mhihi
иво иванов 71
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 12:53
Местоположение: софия
Мнениеот иво иванов 71 » Сря 03 юни 2020 11:07
разхода на гориво се завиши значително много под 6.5 извънградско..........ТОВА НЕ ГО РАЗБИРАМ---------------------------
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 03 юни 2020 12:25
между думите "много" и "под" трябва да има запетая
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 03 юни 2020 15:50
Една запетая променя смисъла на цялото изречение.
