Голф 4 1.6 Проблем с палене
Колата отказва да запали. Сменил съм свещи кабели бобина. Бензиновата помпа се чува като дам на контакт. Вдига леко оборотите и сякаш припатква и до там
Re: Голф 4 1.6 Проблем с палене
Закачи я на вагком. Може датчик колянов вал да се е наакал нещо. Тя помпата може и да се чува да върти, ама да прави малко налягане примерно. За това най- добре първо диагностика и ако там няма нищо търсиш по токове ( нищо ,че си сменял) и помпа
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Реле 409 под кормилото и над педалите или бензиновата помпа. Датчик колянов вал също.
На аутокома можеш да го видиш каква температура отчита . Би трябвало и само на контакт да ти покаже . Но от него би трябвало да си пали но да има проблем с разхода. Ама знам ли....?
Бая са е стоплил [emoji3062]. Ами пробвай да го откачиш. Така би трябвало да влезе в някакъв авариен режим или пък направо го сменяй. Защото сега като се замисля, от това каква температура отчита той, зависи работата на дросел, стъпков мотор ,дюзи и кой знае колко още глупости.
