Сервиз за смяна на щуцери на вода на изпарител ланди
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Нед 16 фев 2020 21:04
Здравейте, търся сервиз в София, в който може да сменят щуцерите и о-пръстените на изпарител ланди li02. За целта трябва да се свали и газовия клапан със скобата.
Последна промяна от rld на Нед 16 фев 2020 21:04, променено общо 1 път.
rld
Re: Сервиз за смяна на щуцери на вода на изпарител ланди
Мнениеот rld » Пон 23 мар 2020 14:19
Превързаха ми изпарителя с тройници, но явно пак прокапва, колкото и да стягам скобите. Скоро няма да мога да отида в сервиз. Има ли някакви по-качествени скоби, с които да сменя тези и само на мен ли маркуча към коляното ми се струва по широк от стария?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 мар 2020 16:33
То там има О-пръстени. Сега ако самия щуцер се е опекъл и се разпада е друг въпрос.
Предполагам би било добре да се подменят изцяло маркучите.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 мар 2020 20:17
На мен от снимките този изпарител ми прилича на приключил отдавна. Иначе гледам колена се продават за него с нови О пръстени https://elenagas.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB ... 0%BE%D1%8F
Най добре надявам се работа биха ти свършили в официалния им сервиз на Ботевградско шосе в София
rld
Мнениеот rld » Пон 23 мар 2020 21:23
Знам двата официални сервиза, но работното им време е такова, че ми е трудно да отида. Ще ги проверя като свърши кризата.
О пръстените се слагат вътре в изпарителя, а теча тук по-скоро е от трите скоби. Маркучите са сменени, но не знам точен размер ли са щом капе така(след като двигателя изстине)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 мар 2020 12:10
разкарай тези червячни скоби. Най-вероятно са турски. Сложи скоби щатните за VW . С червячните го ядох още 2011 г. Колкото и да стягаш пак таи.
Офф - моя редуктор е тип LS и не съм пипал нищо по него все още.
rld
Мнениеот rld » Вто 24 мар 2020 13:36
И моя, но вече е на поне 8 години. От тези скоби ли предлагаш:
Някой знае ли този сайт дали е читав - https://nagaz24.com/landi-renzo-li02-si ... e-reducer/
KB-196B skoba za markuch 52 - 60 mm-500x500 (1).jpg (71.84 KиБ) Видяна 5006 пъти
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 24 мар 2020 14:15
Вземи си винтови, но хубави - оригиналните на BMW са страхотни(от морга примерно), както и Wurth и други марки. Важното е скобата да не е с прорези(отвори), а да е щампована. Прилагам ти снимка за пример. Премери си и маркучите, ако са с по-голям диаметър, смени ги с правилните, ако няма откъде да купиш и малко изолирбанд на щуцера да увеличиш диаметъра му - върши временна работа.
rld
Мнениеот rld » Вто 24 мар 2020 15:49
Много благодаря за конкретиката, ще потърся на първо място скобите
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 24 мар 2020 17:48
powerade написа:Вземи си винтови, но хубави - оригиналните на BMW са страхотни(от морга примерно), както и Wurth и други марки. Важното е скобата да не е с прорези(отвори), а да е щампована.
И като е щампована?
Важно е скобата да не е много твърда за да може да приеме формата на извивката на маркуча.Освен това е добре скобата да се допритегне при загрял мотор, защото тогава маркуча омеква.
А като гледам изпарителя май е свършил курса и е за смяна.
rld
Мнениеот rld » Сря 25 мар 2020 9:34
Изпарителя е поставен и на лошо място до клаксона. Мислил съм за нов, но тука искат 200 лв, а от Европа ми идва към 150. Държа го още защото според вида на мембраните му е трудно да смеси антифриз и газ
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 25 мар 2020 11:25
powerade написа: ....и малко изолирбанд на щуцера да увеличиш диаметъра му - върши временна работа.
БГ лейкопласт също върши работа. Под изолирбанд предполагам ,че има в предвид платнения , а не PVC / от топлината се размеква/.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 25 мар 2020 20:22
rld написа: Мислил съм за нов, но тука искат 200 лв, а от Европа ми идва към 150. Държа го още защото според вида на мембраните му е трудно да смеси антифриз и газ
Къде е това "тука"?
Един изпарител R-UNO ти върши перфектна работа!И никога няма да смеси газ и антифриз!
rld
Мнениеот rld » Сря 25 мар 2020 21:19
В България - 200 лв е изпарител Landi LI02, което е абсурдно. Този R-UNO ще го видя какви са му диаметрите на изхода и входа на газта и водата
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 26 мар 2020 11:23
Те са стандартни за всички модели. ФИ-тата визирам.
