Голф 4 1.6 Проблем с палене
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Нед 22 мар 2020 15:52
Колата отказва да запали. Сменил съм свещи кабели бобина. Бензиновата помпа се чува като дам на контакт. Вдига леко оборотите и сякаш припатква и до там
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Re: Голф 4 1.6 Проблем с палене
Мнениеот бат рамбо » Нед 22 мар 2020 17:12
Закачи я на вагком. Може датчик колянов вал да се е наакал нещо. Тя помпата може и да се чува да върти, ама да прави малко налягане примерно. За това най- добре първо диагностика и ако там няма нищо търсиш по токове ( нищо ,че си сменял) и помпа
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 22 мар 2020 21:29
Помпа
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 22 мар 2020 22:05
Реле 409 под кормилото и над педалите или бензиновата помпа. Датчик колянов вал също.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 24 мар 2020 17:42
Това изписва
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 24 мар 2020 20:01
Възможно ли е заради температурен датчик да не иска да запали
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Вто 24 мар 2020 22:59
На аутокома можеш да го видиш каква температура отчита . Би трябвало и само на контакт да ти покаже . Но от него би трябвало да си пали но да има проблем с разхода. Ама знам ли....?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 25 мар 2020 7:44
На контакт показва към 80 градуса
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Сря 25 мар 2020 8:23
Бая са е стоплил [emoji3062]. Ами пробвай да го откачиш. Така би трябвало да влезе в някакъв авариен режим или пък направо го сменяй. Защото сега като се замисля, от това каква температура отчита той, зависи работата на дросел, стъпков мотор ,дюзи и кой знае колко още глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 70 госта
