Винаги пали без проблем от първи път!
Но, като запаля на неутрална скорост, започва да глъхне тресе и след малко гасне!
Ако искам да подгрее малко на място не става, гасне веднага, ако не подавам газ!
Ако, запаля и веднага потегля не прави проблем (понякога при тръгване, ако навия волана малко повечко за да излезна, също гасне и иска повечко газ, само ако навивам много волана)! Иначе веднъж тръгна ли, дори след 200м да спра на знак стоп или светофар, не гасне и без да подавам газ и работи нормално!
Golf MK4 1998г 1.4AHW - пали и гасне ако не подам газ
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK4 1998г 1.4AHW - пали и гасне ако не подам газ
Знам, че е банално,но някаква диагностика правена ли е?
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Явно има някаква голяма консумация.
Хидравликата натоварва мотора, но има датчик, който регулира натоварването й в крайните положения на рейката. Като се има предвид колко атмосфери е налягането в такива моменти, нищо чудно да гаси мотора. Но на празен ход да гасне... не знам - трябва да се огледа дросела може би.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Като запалиш я форсирай за секунда две и виш дали ще угасне пак.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Направо търси друг дросел за проба!
Барон Мюнхаузен написа:Като запалиш я форсирай за секунда две и виш дали ще угасне пак.
Утре като излизам ще го направя и вечерта ще пиша
Не е правена диагностика!
Няма от къде да намеря дросел за проба в Пловдив!
Независимо дали е сутрин на студено или на обяд на 20градуса, като запаля за ПЪРВИ път за деня колата гасне ако не тръгна веднага!
Ако спра на светофар след 200метра не гасне! При второ запалване дори да е след 4-5-6 часа не гасне и не тресе!
Днес на обяд я запалих за първи път за деня
и опитах да подам газ да я форсирам до 3-4хил оборота, но имаше едно забавяне от 2-3 секунди и чак тогава се изфорсира!
При повторно изфорсирване, подадох много газ но нищо не вдигна, отново имаше забавяне от 1-2секунди и чак тогава вдигна обороти!
Днес не изгасна, макар че глъхнеше и тресеше в много ниски обороти, не изгасна и потеглих!
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
За мене проблема е по горивната система. Ходи и удари една диагностика,па то ще си покаже.
Дюзи,помпа,много неща може да са...
нищо на диагностиката(поне не за проблема),горивната с-ма е ок, някаква нова идея-насока от какво може да е!?
да добавя, правен е ремонт и смяна на гумичките, от тогава започна да гори още повече масло!
общо взето е по-зле от преди ремонта
до преди 2г не гореше масло, ама тръгнааа на 200 000км
понякога, към и над 3хил оборота, започва да пуши доста здраво става като димка! (но е рядко де
Но проблемът с палене и гаснене, не се появи след ремонта веднага, а след 4-5месеца!
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Според мен е нещо с дроселовата клапа. При мен също се получаваше нещо подобно, като запаля и да угасне или да смъкне много ниски обороти. Това се появи последния път като свалих акумулатора за дозаряд(преди няколко месеца) и след като го сложих отново. По принцип след като смъкна акумулатора и после го сложа отново, винаги правя с ваг-ком адаптация на дросела, но въпреки това се появи този проблем. Направих още няколко пъти адаптация като пробвах и на топъл и на студен двигател, нямаше кой знае каква разлика, но малко се подобри. Сега почти го няма този проблем, оправи се от самосебе си или пък от карането компютърът си е направил сам необходимите настройки, или пък е нещо друго - не знам.
Но на диагностика открай време понякога, но не винаги ми излизаше тази грешка:
Никога не съм я чистил дроселовата клапа, а може и от това да е проблема, трябва да се чисти, все се каня, ама....
От мен това като насока.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
На мене ми прилича на отворена дюза , без да е затворена. Оттука,без да помирисвам колата ти!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Diesel93 и 68 госта
