Шаран 2.0 бензин не пали.
kretio74
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Съб 04 апр 2020 18:57
Здравейте колеги, днес сядам паля, колата работи около 20 секунди и угасна. Няма ток на свещите.
1. Прегледах и оправих кабелите на датчика на хол.
2. Смених бобината, свалих от един приятел с Голф.
3. Прегледах кабелите и делкото но всичко си е ок.
И продължава да няма искра.
Помагайте с идеи.
П.с. колата е с ГИ. Не е проблема в горивото, нема ток на свещите.
Двигател: PN 1990
Re: Шаран 2.0 бензин не пали.
Мнениеот stefan4o » Нед 05 апр 2020 6:55
viewtopic.php?f=94&t=465808&p=4538848#p4538848
Тази твоя тема видя ли я? Я виж пак ония кабели отдолу на оня датчик - наречен датчик колянов вал.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 05 апр 2020 19:46
Абе първо това прегледах. Не е от датчика на колянов вал. Работи си идеално. Имам съмнения за делкото( датчика на Хол в него) ,утре ще го проверяваме.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 апр 2020 21:02
Как го разбра, че работи? Датчикът в делкото дори и да се прецака колата ще пали и върви (в авариен режим).
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Нед 05 апр 2020 21:12
Как го провери датчика. На ady двигател незнам да има датчик в делкото, а е отделно долу на двигателя.
Провери реле 30.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 апр 2020 17:02
Има си в делкото датчик на Хол. Има си и на колянов вал до масления филтър.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 06 апр 2020 17:26
Ако са му се разпаднали кабелите и окъсяват,няма да запали никога.Най-лесно е да намериш работещ датчик колянов вал,защипваш го на буксата,даваш на контакт и с една отвертка доближаваш до челото.Трябва да чуеш как отварят бензиновите дюзи и припуква искра в някоя свещ.Също и реле номер 30 трябва да се провери за спукани спойки. :wink
