Golf 6 1.4 TSI 160 PS-Проблем
ginini
Регистриран на: Нед 29 май 2011 14:01
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот ginini » Пон 06 апр 2020 17:58
Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BA HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 G 8913
Revision: L1H08--- Serial number:
Coding: 0000077
Shop #: WSC 00899 264 91183
VCID: 61C91083B849A347F6-8034
1 Fault Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 141141 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 09:33:23
Freeze Frame:
RPM: 1738 /min
Load: 54.5 %
Speed: 65.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0001
ginini
Re: Golf 6 1.4 TSI 160 PS-Проблем
Мнениеот ginini » Пон 06 апр 2020 17:59
Може ли помощ
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 06 апр 2020 21:09
Възможни причини са 1. Повредена ламбда сонда. 2 повреден катализатор - най-вероятната причина. 3. Повреда в генерацията - изпуска от някъде преди катализатора. 4. Кофти лош бензин с високо съдържание на олово. 5 Богата или бедна гориво въздушна смес.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 апр 2020 21:29
Оловен бензин няма. Сместа я определя сондата. Катализатор толкова бързо не може да приключи. Вдигай на подемник и гледайте какво не е ок около сонда, гърнета.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 06 апр 2020 21:34
Това са възможни причини. Превел съм 1:1 за Грешка p0420.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 06 апр 2020 21:49
А има ли някакъв проблем или просто видя че има записана грешка?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 07 апр 2020 7:23
DoH_KuXoT написа:А има ли някакъв проблем
И да няма, скоро ще има ако е запушен катализатора!
Колегата от предния пост добре е описал кои са най-вероятните причини!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 апр 2020 8:36
като гледам грешката е записана 2014 година еднократно, та едва ли си прав
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 07 апр 2020 8:53
Компютъра на колата едва ли знае коя дата е днес!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 07 апр 2020 10:30
Изтриваш тази грешка и караш. Ако се появи пак, тогава ще съдиш, че има проблем. Да добавя към горните проблеми за тази грешка: ако мотора гори масло ще получаваш също тази грешка. Огледай за изпускане и ако може я свали, по нейния цвят може да се разбере, дали правилно е работил агрегата.
