1.9TDI 90кс AGR - махане на катализатор?
minkov89
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 8:37
Автомобил: Octavia
Двигател: TDI
Местоположение: Перник
Мнениеот minkov89 » Чет 24 апр 2014 9:03
Колеги, имам въпрос относно този мотор 1.9TDI 90кс AGR - има ли някакъв проблем да махна катализатора? Доколкото съм запознат ефекта може да е само положителен или греша? В най-лошия случай нищо няма да се промени, но все пак става дума за 15 годишна кола, едва ли катализатора е като нов и не е леко запушен. Също така ме интересува кое е по-добре да сложа права тръба или резонатор?
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: 1.9TDI 90кс AGR - махане на катализатор?
Мнениеот 3115 » Чет 24 апр 2014 9:05
Моят съвет е да не го махаш.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 24 апр 2014 10:32
Сваляй брат! Моя Сеат със същия двигател даже като го свалих вътре беше кух(някой го беше изръчкал преди мен). 40 хил. километра откакто е при мен колата никакъв проблем. Така че преди да ти го свалят най-добре една малка дупка да му направят да видят дали е там керамиката, ако я няма - няма смисъл да се реже. Иначе тръба, не виждам смисъл да се дават пари за гърне
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 24 апр 2014 16:52
Катализатора има същата функция като на въздушния филтър. Можеш ли да искара колата един цял живот с този въздушен филтър? Същото е с катализатора. Дават до 200 000 км. най много. След това не си върши работата даже започва да вреди. Той е разположен близо до турбината. След като се позапуши газовете излизат по-бавно и се повишава не кой знае колко температурата на турбината но достатъчно за да почне по бързо износване. Катализатора се маха с превантивна цел за да отпадне тази мисъл че може да умъртви турбината. Аз не намирам разлика с премахването му. Звука не ми се смени. На прегледа когато колата е загряла дава същите стойности на апарата за газовете както преди.
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Re: Одг: 1.9TDI 90кс AGR - махане на катализатор?
Мнениеот jabre » Чет 24 апр 2014 17:13
Аз съм свалил катализатора, сега сам карал около 150 иляди км после това и няма проблем :grin:
Послато са GT-S7562 користећи Тапаток 2
forski
Мнениеот forski » Чет 24 апр 2014 20:49
Едно от първите неща които направих след като си купих Голфа (със същия двигател) беше да махна катализатора!
Свалихме гърнето, изтърбушихме го, върнахме го на мястото му, и така две години карах колата без абсолютно никакви проблеми :smile
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 24 апр 2014 21:00
Права тръба слагай няма да промени звука. Иначе катализатора не ти пречи, много трудно може да се запуши ако караш с нафта. На моето венто си е още цял и не ми пречи.
donvesss
Регистриран на: Пет 24 яну 2014 16:47
Автомобил: VW Golf 4 1.9 PD 116
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Чет 24 апр 2014 21:41
Не ти трябва тоя катализатор, най-добрия вариант е да се изреже дупка, да се извади керамиката и да се завари отрязаното парче.
3115
Мнениеот 3115 » Пет 25 апр 2014 7:37
:th_up Да супер е!Всяка година по 10 лв за дозаваряване си приготви!Не пипай нищо!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 апр 2014 8:53
3115 написа::th_up Да супер е!Всяка година по 10 лв за дозаваряване си приготви!Не пипай нищо!
Колега това пък откъде го измисли? :screwy
Седем години карам с изтърбушен като консерва катализатор и не е мръднал,мога да го докажа и със снимки.
Един задръстен катализатор създава само проблеми,ако е нов може.
3115
Мнениеот 3115 » Пет 25 апр 2014 9:00
Еми значи то си е до майстора.Аз си изпатих и сажалих че го махнах.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 апр 2014 9:17
Добре защо ги режете? Сваля се катализатора от колата с кривката, с една щанга се раздробява керамиката, след това на компресор продухваш мизерията и монтираш. Така стана при мен.
Rado99
Регистриран на: Съб 16 мар 2019 22:37
Мнениеот Rado99 » Чет 09 апр 2020 19:16
Извинявам се че пиша след толкова време в този пост.
Та въпроса ми е след махане на катализатор са ми сложили по-малък диаметър тръба на негово място. Това би ли създало някакъв проблем, защото я измерих и е ф45.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 апр 2020 5:32
Не, и аз съм с такава тръба-вече 4 г. Няма проблем. Възможно е да чуваш по-отчетливо турбината.
Rado99
Мнениеот Rado99 » Пет 10 апр 2020 13:40
Значи не може да образува тапа там. Или нещо такова.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
